段式液晶的驱动方法
600|13
hanwe|  楼主 | 2020-9-7 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道段式液晶的驱动方法,想用单片机直接驱,咋整呢?请高手点拨点拨
yufe| | 2020-9-7 22:55 | 只看该作者
这个得看LCD的规格
llia| | 2020-9-7 23:02 | 只看该作者
需要交流驱动,先搞个静态的,简单些
假设仅一段,用P00,P01驱动
P00=1,P01=0->P00=0,P01=1如此反复就可以显示
P00=0,P01=0->P00=1,P01=1如此反复就可以不显示
wangpe| | 2020-9-7 23:04 | 只看该作者
有一些可以用IO来做BTL驱动,5V的供电,BTL = 10V
langgq| | 2020-9-7 23:07 | 只看该作者
嗯,不过比较暗
zhuww| | 2020-9-7 23:14 | 只看该作者
买一个段式液晶显示驱动IC,省点事
zhuww| | 2020-9-7 23:17 | 只看该作者
买个LCD驱动器
zhanglli| | 2020-9-7 23:21 | 只看该作者
用IO驱动段式的LCD,一般都是用1/2BIAS的,点数少的划算,多了太费IO
lium| | 2020-9-7 23:25 | 只看该作者
去看看带LCD驱动的MCU,比如PIC16F914的数据手册,里面有详细的波形,你都高级工程师了,看看一定明白。
原来做过用51的IO驱动LCD。
用1/2BIAS比较经济。
guoyt| | 2020-9-7 23:28 | 只看该作者
直接找一个带LCD驱动的MCU,直接驱动段式LCD,价格也不高
yufe| | 2020-9-7 23:32 | 只看该作者
这个得看LCD的规格 不同的规格对应不同的解法的。。。
llia| | 2020-9-7 23:36 | 只看该作者
用驱动芯片吧,同学。
chenho| | 2020-9-7 23:39 | 只看该作者
静态的比较容易实现
比如一个COM,7个SEG
COM定时取反,SEG根据显示情况与COM对应
COM=0状态时,哪个SEG亮就设置为1,不亮设置为0
COM=1状态时,哪个SEG亮就设置为0,不亮设置为1
hanwe|  楼主 | 2020-9-7 23:43 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
