Rsc过流保护用.<br />若电流过大,V6脚-V7脚压差过大,振荡器Osc停振,三极管关闭.<br /><br />升压原理:<br />当Q1导通时,12V->Rsc->L->Q1ce到地放电,电流够大吧(实际上由于电感的作用不会无极限)!假设电流为I1.<br />Q1关闭后,电感要保持刚才的大电流I1,但是Q1是关闭的,12V->Rsc->L->Q1ce到地这条线路是行不通了,于是通过12V->Rsc->L->1N5819->Vout放电.因为电感要尽力保持刚才Q1导通时的大电流I1,并且理论上会不顾任何地方的任何电压,当然这也包括即使Vout>Vin也要尽力维持Q1导通时的大电流I1.
