[技术问答] N76E003 避坑指南
603|0
 楼主| 注销 发表于 2020-9-8 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tips:本文仅作为我个人在使用N76E003单片机过程中遇到的一些问题,可能不具有广泛性,望周知!
  • 单片机内部的10KHz低速振荡器,受温度影响较大,如需要精准定时,请使用16MHz振荡器或外部晶振。约±35%误差
    (使用定时唤醒时,设定50S唤醒一次,一小时启动一次,竟然能偏差十几分钟。。。)
  • 当单片机有多个中断程序时,请尽量设定好各自的优先级,或在需要时才打开对应中断位,不然程序运行速度可能会变慢。
  • 下载引脚 CLK、DAT不能用来做IIC引脚(设置为开漏也不行)
  • 引脚一旦设定为ADC,就无法通过关闭ADC(库函数)来恢复引脚功能,只能开启其他引脚ADC来恢复引脚功能。
    (可以仔细看看库函数中ADC设定的方法,用来复用ADC引脚)
  • 当同时使用串口1、串口0时,切勿开启中断优先级分配,否则可能会造成无法使用。
  • 在使用PD(掉电模式)时,可能会出现唤醒后,无法进入串口1中断的问题
