请教大家视频存储方案问题
5552|27
 楼主| 0601 发表于 2012-1-12 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想通过摄像头把视频存储到SD卡里面,并且可以在LCD上面显示出来。初步考虑ARM9和DSP 应该可以,不知道有没有更简单一些的方案,请大家提示一下,谢谢
 楼主| 0601 发表于 2012-1-12 09:36 | 显示全部楼层
请大家提示提示
caner_hn 发表于 2012-1-12 10:02 | 显示全部楼层
有专门成熟的方案,不过个人没关系的话比较难弄到。
如果没特殊关系,三星6410应该比较适合你。
tyw 发表于 2012-1-12 10:31 | 显示全部楼层
 楼主| 0601 发表于 2012-1-12 10:52 | 显示全部楼层
3# caner_hn
是的,现在也是这个问题。不知道有没有比较简单的方式。我们只要一路AV信号就行了
highend 发表于 2012-1-12 11:06 | 显示全部楼层
tyw:有了卡或棒以后,还需要3000银子买一个带SD卡的笔记本吧?
有把摄像头压缩成JPG(MJPG)的芯片。似乎加一个M3就好。
vcxz_1982 发表于 2012-1-12 11:31 | 显示全部楼层
ARM9 不行, CPU 和 2D 3D 加速都没有.
你用DSP会好一些, 或者6410.  有些厂家有专门的视频存储方案(比如天漠), 我用过他们的6300X, 还行吧, 比较保守, 可惜国内做ATEML的比较少, 就选了他的板子; 不过以后我还会选一下友善的TINY6410, 触摸屏比较精准一些.
最好用市场上现有的方案, 按道理, 这些视频监控都做烂了呀.
 楼主| 0601 发表于 2012-1-12 11:31 | 显示全部楼层
我们是用在手持机上面的,t叔和h哥好像理解错了我的问题了,估计也是我说的不清楚。只要把摄像头的AV信号存储到SD卡里面并且可以回放就行。实在不行也只有上ARM了。不过在网上看到有用Boxchip F16 Processer,不知道这个处理器怎样
xiaotann 发表于 2012-1-12 11:47 | 显示全部楼层
 楼主| 0601 发表于 2012-1-12 13:07 | 显示全部楼层
7# vcxz_1982
谢谢你的提示,我再继续找找。
vcxz_1982 发表于 2012-1-12 13:38 | 显示全部楼层
10# 0601
要注意,
如果是单路 2路, 类似公交车记录仪, 行车记录仪, 用普通的ARM解决方案可能还可以, 但是一定要记得SD一定要是真正高速的.  (因为SD卡写入速度很慢的, 会消耗大量的系统IO).
如果要保存数据天数多, 选择支持IDE or SATA 硬盘的板子.
如果是多路存储, 参考"嵌入式硬盘录像机".
highend 发表于 2012-1-12 14:12 | 显示全部楼层
SD卡要存储多长时间呢?
在DELL还是哪家啊,的一款产品里面,看到了一颗把摄像头直接压缩成JPEG的芯片。如果外加一颗M3单片机,存储到SD卡里面,不就行了? 不压缩的话,是不能存储的,至少SD卡速度不够。
alnjby 发表于 2012-1-12 14:37 | 显示全部楼层
耳鼻喉医院
武警南京医院
guangxinhai 发表于 2012-1-12 14:49 | 显示全部楼层
我的手机存储很慢啊!~什么问题呢?
suixiaodong 发表于 2012-1-12 15:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
半个苹果 发表于 2012-1-12 17:06 | 显示全部楼层
如果要压缩,就用CPU啊,如果不压缩直接存储,就用FPGA吧,简单无脑啊
 楼主| 0601 发表于 2012-1-12 17:22 | 显示全部楼层
11# vcxz_1982 谢谢你的提示。要做的那个东西感觉不是太复杂,就是把摄像头抓取的数据在LCD上面实时显示并可以存到SD卡里,还可以通过数据线传到电脑上面,保存的天数没有太大的限制,我看了你推荐的6410,应该可以的。谢谢
 楼主| 0601 发表于 2012-1-12 17:26 | 显示全部楼层
12# highend 想用一颗普通的CMOS摄像头,输出的AV信号传到LCD上面实时显示,并且可以选择是否存储到SD里面(不一定每次都必须在SD卡里面存储),如果存储了信息可以通过USB数据线传到电脑上面播放就行了。暂时功能不用太多。谢谢你的提示
Forlevo 发表于 2012-1-12 20:15 | 显示全部楼层
1# 0601
SD卡可以的~
 楼主| 0601 发表于 2012-1-12 22:49 | 显示全部楼层
13# alnjby 谢谢你的提示,谢谢
