[传感器] 蒸汽涡街流量计选型
447|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-9-8 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  蒸汽涡街流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量。蒸汽涡街流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。
  说到蒸汽它是种比较特殊的介质,通常情况下所说的蒸汽多数是指过热蒸汽。过热蒸汽是常见的动力能源,常用来带动汽轮机旋转,从而带动发电机或者离心式压缩机来进行工作。过热蒸汽是由饱和蒸汽加热升温来获取的,其中绝不含液滴或是液雾,属于实际气体。过热蒸汽的温度与压力参数是两个独立参数,其密度应由这两个参数决定。
  那么蒸汽涡街流量计的选型肯定困扰了不少朋友,选型比较复杂首先要确认工况现场参数,包括:测量介质、温度、压力、口径、安装环境等等。其次作为厂家也会提供一套权威的仪表参数表,根据各个参数选择对应的口径流量、功能要求等与其相匹配,依靠选型表进行选型这都是常规选型套路。当然仪表其他相关的性能、安装方式、安装环境合不合适可以找相关仪表技术人员进一步确认。说到底不光是蒸汽涡街流量计其他类型流量计的选型方法都如出一辙,仪表性能、参数表、厂家所提供的选型表与实际工况参数一致且相匹配才对。
  总而言之,在选购蒸汽涡街流量计时不要毫不目的得去找厂家询价,确认好工况现场的测量介质、管道口径、测量精度、介质温度、工程压力、输出信号、供电电源等参数,再去向厂家咨询价格才是硬道理。当然作为厂家理所应当为客户提供最适合工况现场的流量计,毕竟他们都是流量计行家哦。
