[技术问答] N76E003双串口中断配置、问题及解决方法
962|0
 楼主| 注销 发表于 2020-9-8 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试N76E003串口0,串口1中断时,发现当串口0开启中断后,串口1中断无法正常工作,下面详细说说自己的办法。(我的问题原因是中断优先级造成的,取消串口1中断优先级即可解决)
由下图1可以看到,N76E003这颗芯片,RXD_1、TXD_1为串口1,并且两个引脚也分别是仿真器的TICECLK、TICEDAT。所以无法在编译器中进行硬件仿真。
在官方例程uart1中,也有相关提醒
!!! N76E003 UART1 pin also occupied by debug pin, please remove
Nu-link or not in debug mode to test UART1 function. External UART1
connect also disturb debug download
串口配置
根据下图2,我们可得知串口0中断号为4,串口1中断号为15
根据下图3对中断使能寄存器IE进行配置
IE = 0x90; //允许总中断中断,串口0中断
串口1中断使能寄存器未在IE中,而在EIE1扩展寄存器中,参照下图4对串口1中断进行配置
set_ES_1;//开启串口1中断使能
N76E003提供4级中断优先级,根据下图5,我将串口0配置为了第二优先级,将串口1配置为了第三优先级,第一优先级给外部中断1使用,此处不表
set_PSH;//设定串口0设为第二优先级 clr_PS;//开启此处,会造成串口1无法中断 clr_PSH_1;//设定串口1为第三优先级 set_PS_1;
