[电源技术资料]
锂电池型号规格有几种?
640|0
acepow|  楼主 | 2020-9-8 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池的型号规格有几种?要说到底有几种,其实是说不清的,因为每个电池生产厂家都有自己的型号规格,更有一些定制类的电池规格等。下面介绍锂电池型号规格锂电池型号规格命名和电池上面字母和数字的含义,让大家对电池型号规格有更好的了解。
方型电池的型号命名:6个数字分别表示电池的厚度、宽度和高度,单位毫米。三个尺寸任一个大于或等于100mm时,尺寸之间应加斜线;三个尺寸中若有任一小于1mm,则在此尺寸前加字母t”,此尺寸单位为十分之一毫米。
ICP103450表示一个方形二次锂离子电池,正极材料为钻,其厚度约为10mm,宽度约为34mm,高约为50mm。
ICPO8/34/150表示一个方形二次锂离子电池,正极材料为钻,其厚度约为8mm,宽度约为34mm高约为150mm。
ICPt73448表示一个方形二次锂离子电池,正极材料为钻,其厚度约为
0.7mm,宽度约为34mm高约为48mm。
圆柱形锂电池的型号命名,由三个字母和五位数字组成,IEC61960规定圆柱形和方形电池的规则如下:
圆柱形锂电池,3个字母后连5个数字。3个字母,I表示有内置的锂离子,L表示锂金属或锂合金电极。第二个字母表示正极材料,C表示钻,N表示镍,M表示锰,V表示钒。第三个字母为R表示圆柱形。
5个数字,前2个数字表示直径,后3个数字表示高度,单位都为mm。
如:ICR18650就是直径为18mm,高度为65mm,0表示圆形的通用18650圆柱形电池。
3.6V是指标称电压为3.6V
C是表示电池放电时的放电倍率,单位mAh,通俗的说就是单位时间内放电大小或是速度。比如所用的电池容量1h放电完毕,称之为1C放电;5h放电完毕,则称之为0.2C放电。
