一直验证和失败
355|9
zhuww|  楼主 | 2020-9-8 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA82G5B32用小鱿鱼下载的时候一直是验证和失败
zhanglli| | 2020-9-8 20:27 | 只看该作者
板子是自己画的吗
lium| | 2020-9-8 20:32 | 只看该作者
先連接好VDD P3.1 GND後,MA82G5B32需啟動一個上電動作進入下載模式,才可以在PC端進行下載程序。
zhuww|  楼主 | 2020-9-8 20:35 | 只看该作者
我就是这样操作的,换了好几颗都还是不行
zhuww|  楼主 | 2020-9-8 20:40 | 只看该作者
后来电路参考了经销商提供的Ev Bord TH156A也还是不行
guoyt| | 2020-9-8 20:43 | 只看该作者
將錯誤畫面截屏貼上來協助查看,可能不是硬件或是芯片問題
hanwe| | 2020-9-8 20:46 | 只看该作者
楼主用的是ICP 在烧录,所以接口不对,请用ISP 烧录再试一下.
yufe| | 2020-9-8 20:50 | 只看该作者
用ICP 烧录需要接6个脚:RET、GND、OCD-SDA、VCC、OCD-SCL、P30。
llia| | 2020-9-8 20:55 | 只看该作者
小U鱼直接3根线 VCC,TXD, VSS
zhuww|  楼主 | 2020-9-8 20:59 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
