保证数据不丢失
906|15
 楼主| ousj 发表于 2020-9-8 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb 设备与上位机的数据是通过 usb 模块的端点进行,端点的 中断传输的 缓冲区 只有 64 个字节。现有 1024个字节的数据需要传输给上位机,需要分次传输。请问各位老师,如何快速的,在分次传输的过程中,保证数据不丢失?
lium 发表于 2020-9-8 20:32 | 显示全部楼层
采用校验。
zhanglli 发表于 2020-9-8 20:35 | 显示全部楼层
USB也分几种类型, HID, CDC , MSD等等, 你的是哪种?
tian111 发表于 2020-9-8 20:40 | 显示全部楼层
64字节的, 看起来像是HID, 是吧?
 楼主| ousj 发表于 2020-9-8 20:43 | 显示全部楼层
谢谢回复,我用的事HID的.
yufe 发表于 2020-9-8 20:46 | 显示全部楼层
你放心好了,USB协议层里面已经包含错误检测和纠正等措施
xxmmi 发表于 2020-9-8 20:50 | 显示全部楼层
你用的哪颗芯片来做的?
 楼主| ousj 发表于 2020-9-8 20:55 | 显示全部楼层
是我DIY的usb设备,芯片  pic18f4550。   低速传输不存在数据丢失。关键是如何快速传输,如何解决?
wangzsa 发表于 2020-9-8 21:00 | 显示全部楼层
HID类基本上是使用中断传输方式,它不保证传输速率,只保证传输最大延迟,传输快是一个很笼统的概率,多快?像“嗖”一声那样快?
wangzsa 发表于 2020-9-8 21:05 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2020-9-8 21:09 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2020-9-8 21:12 | 显示全部楼层
楼主是想着要在应用层加一些设计吗?
yufe 发表于 2020-9-8 21:16 | 显示全部楼层
你数据丢了要么丢在数据产生到USB发送这个环节,要么丢在调用USB发送之后到真正被主机取走这个环节。
guoyt 发表于 2020-9-8 21:21 | 显示全部楼层
你得主机拿走数据之后才能写下一个64B。
dingy 发表于 2020-9-8 21:25 | 显示全部楼层
你根据自己的情况再分析吧
 楼主| ousj 发表于 2020-9-8 21:28 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
