[MCU] 晶振是否起振
1047|23
 楼主| huangchui 发表于 2020-9-8 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量有没有波形,还有用万用表能(根据个人经验两只管教相差0.7左右,相同一样不能起振)
zhenykun 发表于 2020-9-8 20:57 | 显示全部楼层
所有的晶振都是这样的吗?
wyjie 发表于 2020-9-8 21:02 | 显示全部楼层
用示波器测试一个管脚的波形的吧,正常情况下是有波形的产生
zhuww 发表于 2020-9-8 21:06 | 显示全部楼层
用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电
xxrs 发表于 2020-9-8 21:10 | 显示全部楼层
测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半
xxrs 发表于 2020-9-8 21:14 | 显示全部楼层
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题
supernan 发表于 2020-9-8 21:19 | 显示全部楼层
改换晶体两端的电容
juventus9554 发表于 2020-9-8 21:23 | 显示全部楼层
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC
renyaq 发表于 2020-9-8 21:26 | 显示全部楼层
用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容
pengf 发表于 2020-9-8 21:30 | 显示全部楼层
用电压档测晶振两脚有0.4-0.7V,表示主板已经起振。
ousj 发表于 2020-9-8 21:35 | 显示全部楼层
阻抗失配而不能起振
lium 发表于 2020-9-8 21:45 | 显示全部楼层
测晶振脚对地电压
wangpe 发表于 2020-9-8 21:50 | 显示全部楼层
振荡电路自激不起来
zhanglli 发表于 2020-9-8 21:53 | 显示全部楼层
将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
bqyj 发表于 2020-9-8 21:56 | 显示全部楼层
因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
xxrs 发表于 2020-9-8 22:01 | 显示全部楼层
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则测出的是否是2.5V左右。
chenho 发表于 2020-9-8 22:04 | 显示全部楼层
用示波器可以看到波形
chuxh 发表于 2020-9-8 22:18 | 显示全部楼层
晶振质量有问题
pengf 发表于 2020-9-8 22:23 | 显示全部楼层
一般损坏的晶振容量明显减小
llljh 发表于 2020-9-8 22:27 | 显示全部楼层
电容的大小请参考晶振的使用说明。
