[STM32F4] AD采集数据如何转换
1010|15
 楼主| xxrs 发表于 2020-9-8 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样函数及中断函数:
    unsigned int ADC16_Sample(char ADC,unsigned int AverageNum)
  //unsigned long int ADC_SumU=0;//无符号模式的累加值
  signed long int ADC_SumS=0;//有符号模式的累加值
  unsigned int *SD16CCTL;    //ADCx控制寄存器选择指针
  int i;
  SD16CCTL=(unsigned int *)&SD16CCTL0;//指针指向ADC0控制寄存器
  *SD16CCTL |=SD16IE;              //打开选中的ADC的中断
  _EINT();                         //开总中断
  P1OUT &= ~CS;
  ADC16_VrefOn();
  *SD16CCTL |= SD16SC;             //向选中的ADC发出"开始采样"命令
  for(i=0;i<AverageNum;i++)        //循环连续采样
    for(unsigned int j=0;j<10000;j++);
     while(ADC_Flag==0) LPM0;           //等待一次采样结束
     ADC_Flag=0;
     ADC_SumS+=(int)ADC_Result[ADC]; //按有符号模式累加
  }                                    //采样次数达到
  ADC16_VrefOff();
  P1OUT |= CS;
  *SD16CCTL &=~ SD16SC;                //向选中的ADC发出"停止采样"命令
  *SD16CCTL &=~ SD16IE;                //关闭相应ADC的中断
  return(ADC_SumS>>4); //有符号数据格式平均值/AverageNum
#pragma vector=SD16_VECTOR
__interrupt void SD16ISR(void)
  switch (SD16IV)                           //判断中断类型
  case 2:                                   // SD16MEM Overflow
    break;
  case 4:                                   // ADC0 采样结束
    ADC_Result[0]=SD16MEM0+187;
    if(SD16MEM0>0X7FFF)
      Num_Flag=1;
    else
      Num_Flag=0;
    break;           // 保存ADC0采样结果
ADC_Flag=1;                                //ADC中断已执行标志
__low_power_mode_off_on_exit();            //唤醒CPU
哪位帮忙分析下什么原因,谢谢了。
huwr 发表于 2020-9-8 22:24 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| xxrs 发表于 2020-9-8 22:28 | 显示全部楼层
采集0.08v到0.4v的电压值,但是AD转换后的数据比模拟值要偏小,而且随着信号的增大,偏差越来越大。量程范围内,最大偏差10mv
zhuhuis 发表于 2020-9-8 22:31 | 显示全部楼层
ad采集的精度?
zwll 发表于 2020-9-8 22:35 | 显示全部楼层
基准电压是否稳定?
llljh 发表于 2020-9-8 22:38 | 显示全部楼层
唤醒后延迟一些时间再进行ADC采集,看看数据是否会准确一些?
houcs 发表于 2020-9-8 22:44 | 显示全部楼层
信号没放大再采样吗?
pangb 发表于 2020-9-8 22:47 | 显示全部楼层
AD误差跟基准源的精度有关,另外如此之低的信号不能直接送AD,否则不但量程浪费了,精度也容易不足。
chenjunt 发表于 2020-9-8 22:51 | 显示全部楼层
内部参考源的精度有比较大的影响,你看一下器件手册
xxmmi 发表于 2020-9-8 22:54 | 显示全部楼层
这个程序的倒没啥问题的。
gongche 发表于 2020-9-8 22:58 | 显示全部楼层
信号放大是不是需要AD自己有通道增益才行呀
bqyj 发表于 2020-9-8 23:03 | 显示全部楼层
可以通过线性拟合进行补偿。
tian111 发表于 2020-9-8 23:07 | 显示全部楼层
有可能是硬件电路的问题。
 楼主| xxrs 发表于 2020-9-8 23:11 | 显示全部楼层
问题是你用的什么电压基准啊
zyf部长 发表于 2020-9-8 23:14 | 显示全部楼层
没看明白
 楼主| xxrs 发表于 2020-9-8 23:17 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
