[MCU]
一堆很乱的波形
1111|38
jlyuan|  楼主 | 2020-9-8 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2020-9-8 22:50 | 只看该作者
建议上传下波形截图
heweibig| | 2020-9-8 22:54 | 只看该作者
全是错的?
songqian17| | 2020-9-8 22:57 | 只看该作者
无图无真相
你用外部负载电容了吗?
juventus9554| | 2020-9-8 23:01 | 只看该作者
或者配置的内部电容?
xxrs| | 2020-9-8 23:06 | 只看该作者
容值是多少?
jlyuan|  楼主 | 2020-9-8 23:10 | 只看该作者
测得P1.0脚分频后输出的460.8KHZ的波形是正确的
jiahy| | 2020-9-8 23:13 | 只看该作者
示波器接的是XIN,还是XOUT?
shimx| | 2020-9-8 23:16 | 只看该作者
不会吧???你的晶振的寄存器设对了吗
spark周| | 2020-9-8 23:20 | 只看该作者
“用示波器测外接晶振的波形,是一堆很乱的波形,没3.6864M,”这个是怎么测的?
jlyuan|  楼主 | 2020-9-8 23:25 | 只看该作者
鳄鱼夹接3.3V的负,探针接在Xin,Xout都没有3.6864M的波形,
jlyuan|  楼主 | 2020-9-8 23:28 | 只看该作者
要是寄存器没设好,也不会有分频输出吧?
jiajs| | 2020-9-8 23:32 | 只看该作者
看起来晶振就没起振啊,测出的是内部DCO的频率吧
zhenykun| | 2020-9-8 23:35 | 只看该作者
测的方式有问题,建议使用I/O输出MCLK进行判定
yszong| | 2020-9-8 23:39 | 只看该作者
楼主的测试方法不对,可以通过配置寄存器通过430 IO 管脚输出主振荡器的时钟。需要测系统时钟的频率需要在这里测
shimx| | 2020-9-8 23:45 | 只看该作者
建议把两个管脚的都用示波器看下的,还有管脚上接上12pF的电容的再看看的
zhanghqi| | 2020-9-8 23:48 | 只看该作者
利用示波器的先看下的啊
jlyuan|  楼主 | 2020-9-8 23:53 | 只看该作者
啊,我再看看吧
zhuhuis| | 2020-9-8 23:58 | 只看该作者
主要是随着起振过程中,IC温度逐渐上升,带动整体板子的温度也同步上升
juventus9554| | 2020-9-9 20:13 | 只看该作者
是晶振的问题
