[MCU] 一堆很乱的波形
1702|38
supernan 发表于 2020-9-9 20:17 | 显示全部楼层
晶振质量有问题
ousj 发表于 2020-9-9 20:20 | 显示全部楼层
负载电容或匹配电容与晶振不匹配
zyf部长 发表于 2020-9-9 20:24 | 显示全部楼层
晶振电路的走线过长
guoyt 发表于 2020-9-9 20:28 | 显示全部楼层
阻抗失配而不能起振
langgq 发表于 2020-9-9 20:35 | 显示全部楼层
换晶体两端的电容
huanghuac 发表于 2020-9-9 20:38 | 显示全部楼层
引起晶振频率偏差的原因有:温度、老化等
chenho 发表于 2020-9-9 20:41 | 显示全部楼层
在高温下使用或者使用时间久后就会出现陶振、晶振不起振
pengf 发表于 2020-9-9 20:44 | 显示全部楼层
振荡电路自激不起来?
houcs 发表于 2020-9-9 20:47 | 显示全部楼层
晶振两脚之间有走线
zyf部长 发表于 2020-9-9 20:53 | 显示全部楼层
在板子上对温度敏感的元器件除了石英晶体,还有电容
yufe 发表于 2020-9-9 20:57 | 显示全部楼层
或者电容质量有问题
zhuww 发表于 2020-9-9 21:00 | 显示全部楼层
换个其他的晶振试试看。
huanghuac 发表于 2020-9-9 21:03 | 显示全部楼层
正常的都是正弦波的
songqian17 发表于 2020-9-9 21:07 | 显示全部楼层
用万用表触碰的干扰信号可以触发起振
zwll 发表于 2020-9-9 21:10 | 显示全部楼层
需做匹配测试
llljh 发表于 2020-9-9 21:15 | 显示全部楼层
这个一般跟硬件有很大的关系。
renyaq 发表于 2020-9-9 21:18 | 显示全部楼层
电容的大小请参考晶振的使用说明
yinxiangh 发表于 2020-9-9 21:21 | 显示全部楼层
重新设计电容的硬件电路。
 楼主| jlyuan 发表于 2020-9-9 21:24 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
