[技术求助] 结果不对
1005|18
 楼主| jlyuan 发表于 2020-9-8 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在使用ADS1256,我用ARM自带的SPI口来控制,我先把各种配置命令写到ADS1256,为了验证有没有写对,再把写下去的命令读出来,结果老读不对
yszong 发表于 2020-9-8 23:44 | 显示全部楼层
你有什么疑问说说啊
yszong 发表于 2020-9-8 23:47 | 显示全部楼层
你有什么疑问说说啊
 楼主| jlyuan 发表于 2020-9-8 23:52 | 显示全部楼层
仔细看ADS1256的文档,也没说芯片到底支持SPI的那种模式
 楼主| jlyuan 发表于 2020-9-8 23:57 | 显示全部楼层
在写完读寄存器的2个命令字节后(0x10,0x01从0号寄存器开始读,读2个寄存器),为了产生读寄存器的时钟信号,则必须要再写一个无关的命令字节(即使得mosi输出一个无关命令字节),ADS1256是否支持写入这种无关的命令字节?
zwll 发表于 2020-9-9 20:12 | 显示全部楼层
直接按照数据手册中的时序操作就好了,你要哪种模式呢?
pengf 发表于 2020-9-9 20:16 | 显示全部楼层
按照手册上说的通讯模式就可以了
dengdc 发表于 2020-9-9 20:19 | 显示全部楼层
读出校验不对, 有可能 SPI 时序的边沿设置错误导致的
heweibig 发表于 2020-9-9 20:23 | 显示全部楼层
SPI mode: SPO=0, SPH=1
jiahy 发表于 2020-9-9 20:27 | 显示全部楼层
dummy字节是必须的,支持该操作。
 楼主| jlyuan 发表于 2020-9-9 20:31 | 显示全部楼层
我的ADS1256一上电,DRDY就输出30khz的方波信号,这正常吗?
jiajs 发表于 2020-9-9 20:37 | 显示全部楼层
defult下data rate为30Ksps,所以是正常的。
dengdc 发表于 2020-9-9 20:41 | 显示全部楼层
我也用到这个芯片,楼主搞定了没有,读出来的数据总是和输入不匹配,有时没输入,也能输出很大的数据,还是稳定的数据!!??
shimx 发表于 2020-9-9 20:44 | 显示全部楼层
这个还是多参考下相关的pdf资料的吧
jiaxw 发表于 2020-9-9 20:47 | 显示全部楼层
时序不对,用逻辑分析仪抓波形看看,一般是用IO模拟的多点。
zhaoxqi 发表于 2020-9-9 20:50 | 显示全部楼层
这个的就检查下你的程序设计的部分的
yszong 发表于 2020-9-9 20:56 | 显示全部楼层
仔细抓波形,确保读写波形和数据手册的一致,大都是因为时序不对导致的。
 楼主| jlyuan 发表于 2020-9-9 20:59 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
caigang13 发表于 2020-9-14 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
读不对的话,应该是配置SPI读写部分还有问题
