[应用方案] 新唐科技NCT6106D芯片介绍
1064|0
 楼主| 上进的小鹿 发表于 2020-9-9 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
NCT6106D属于新唐超級I/O(Super I/O)系列芯片,针对于工业计算机的特殊应用。NCT6106D支持6组串口,每一个串口支持128-byte FIFO、RS-485 数据流向控制;除此之外,NCT6106D还支持打印机接口、键盘鼠标(KBC)接口、通用型I/O(GPI/O)接口等。 在温度量测部分,支持thermal diode及thermistor两种高精度的温度传感器;在风扇转速控制部分,搭配新唐专利SMART FAN,可使风扇噪音与散热达到最佳平衡;另外,对计算机硬件进行电压监控,确保计算机能在适当环境下正常运作。
                NCT6106D属于新唐超級I/O(Super I/O)系列芯片,针对于工业计算机的特殊应用。NCT6106D支持6组串口,每一个串口支持128-byte FIFO、RS-485 数据流向控制;除此之外,NCT6106D还支持打印机接口、键盘&鼠标(KBC)接口、通用型I/O(GPI/O)接口等。
                        在温度量测部分,支持thermal diode及thermistor两种高精度的温度传感器;在风扇转速控制部分,搭配新唐专利SMART FAN™,可使风扇噪音与散热达到最佳平衡;另外,对计算机硬件进行电压监控,确保计算机能在适当环境下正常运作。
                        基于工业计算机对新平台的接受度及需求度与日俱增,NCT6106D已经成为Intel®和 AMD®新平台与规格的最佳解决方案。其支持Intel® PECI接口、AMD® SB-TSI接口、Intel® DSW(Deep Sleep Well)逻辑等。
                        NCT6106D可通过LPC接口将Port80译码,搭配新唐自行开发的Port80 Analyzer应用程序或是Port80 Analyzer侦错卡,可直接读取Port80值。此外,NCT6106D支持LED以及CIR的功能。关于功耗部分,NCT5532D可将系统待机时的耗电量降至最低。
                        NCT6106D可在温度范围-40℃ ~ +85℃。
