[应用方案] M252SG6AE
681|1
 楼主| yyller 发表于 2020-9-9 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新唐科技 NuMicro® M252SG6AE 是新一代 32 位低功耗微控制器产品,内建 Arm® Cortex®-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构。 其工作频率达 48 MHz,内嵌 256 KB Flash,32 KB SRAM,4KB LDROM,支持 1.8 ~ 5.5 V 宽工作电压和 - 40 ℃ ~ + 105 ℃ 工作温度范围。
        NuMicro® M252SG6AE 具有低功耗表现,运行模式下工作电流约 138 μA / MHz ( @ 48MHz ),闲置模式下工作电流约 60 μA / MHz,掉电模式 2.5 μA ( RTC开启,RAM 数据保持 ),掉电模式 1.5 μA ( RTC 关闭,RAM 数据保持 ) 和深度掉电模式。NuMicro® M252SG6AE 具有独立的 RTC 电源 VBAT 以实现主电源关闭而单独供电 VBAT 的低功耗操作模式。NuMicro® M252SG6AE 因其低功耗、宽工作电压和待机模式下快速唤醒等特征,使其特别适合于电池供电的物联网应用。
        NuMicro® M252SG6AE 提供 8 通道新唐自有专利的可程序化串行接口 ( Programmable Serial I / O,PSIO ),能够藉由此 PSIO 硬件产生任意且多样的串行通讯格式与外部接口沟通。PSIO 可以仿真常见的串行通讯接口 ( UART、SPI…等 )、特定应用的串行通讯接口 ( Maxim 1-wire、使用在 EEPROM 的 Microchip single-wire UNI / O、使用在刷卡机的 Wiegand…等 )、甚至私有协议的串行通讯接口 ( 用来做 LED 灯控的类 SPI 协议…等 )。高度弹性的通讯周边通讯能力使得 PSIO 成为一个出色且强大的通讯接口工具。
        NuMicro® M252SG6AE 整合可变电压接口 ( Voltage Adjustable Interface,VAI ),可支持 6 个脚位,能够提供 1.65 ~ 5.5 V 的第二组通讯接口电压,与周边组件相连接时无需增加电压准位转换器。
        NuMicro® M252SG6AE 内建可编程的 eXecute-Only-Memory ( XOM ),以保护关键程序代码并防止韧体逆向工程。其 AES 256 / 192 / 128 硬件加速器和乱数产生器(PRNG)可用来实现数据加密功能。Tamper 引脚则用来避免黑客的恶意破坏。佐以 96 位元晶片唯一序號 (Unique Identification, UID)及 128 位元唯一客戶序號(Unique Customer Identification, UCID)的採用,可以大幅提升產品的安全性。
        NuMicro® M252SG6AE 支持丰富的周边接口,如看门狗定时器、RTC、PDMA x 8、EBI ( 外扩接口 )、UART x 3、USCI ( 通用串行接口 ) x 3、QSPI x 1、SPI / I²S x 1、I²C x 2、ISO-7816-3 x 1、GPIOs x 49 和 24 通道 PWM,可轻松连接更多的扩展模块与实现灯光控制功能。另 NuMicro® M252SG6AE 整合高性能模拟周边电路,包含 16 通道 12 位 880 kSPS 采样率 ADC、12 位 1 MSPS 采样率 DAC、模拟比较器 ( ACMP )、运算放大器 ( OPA )、温度检测传感器、低電壓重設 ( LVR ) 和欠壓檢測 ( BOD ),可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。
        NuMicro® M252SG6AE 藉由内部产生 USB 通讯所需的精准频率时钟讯号,支持无需外挂晶振的 USB 2.0 全速设备接口,能够节省材料成本与缩小产品尺寸。NuMicro® M252SG6AE 的封装型式为 LQFP64 ( 7 mm x 7 mm )。同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
        目标应用:
        智能家居 / 智能家电
        工业控制 / 工业自动化
        智能城市
        低功耗物联网装置
        安全报警系统
        电子支付
        通讯模块
        手持式无线资料收集器
        智能门锁
        手持式医疗量测装置
        卫星定位追踪器
        墨水屏电子卷标
gejigeji521 发表于 2020-9-9 21:25 | 显示全部楼层
貌似都不是主力宣传的型号。
