[技术问答] N76E003串口多字节接收
2480|10
 楼主| ynl02010 发表于 2020-9-9 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神新唐N76E003单片机串口0只能单字节接收,多字节接收失败!有哪位大神给指点一下,不胜感激
kation122 发表于 2020-9-9 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
串口中断里面,没有clr_Ti ,把注销的那几行恢复回来。
 楼主| ynl02010 发表于 2020-9-9 14:19 | 显示全部楼层
恢复了,也是不行啊,最开始是没有注释掉的
 楼主| ynl02010 发表于 2020-9-9 14:23 | 显示全部楼层
另外这个程序如果单字节发送10次,最终也能将这十次的数据打印出来,但是一次性发送10个字节是失败的,不知道咋回事
antusheng 发表于 2020-9-9 21:35 | 显示全部楼层
无法理解的操作。
qwe12377yu 发表于 2020-9-9 22:40 | 显示全部楼层
例程就可以的啊
qwe12377yu 发表于 2020-9-9 22:47 | 显示全部楼层
void SerialPort1_ISR(void) interrupt 15
    if (RI_1==1)
    {                                       /* if reception occur */
        clr_RI_1;                             /* clear reception flag for next reception */
        UART_BUFFER[u16CNT] = SBUF_1;
        u16CNT ++;
                                riflag =1;
    if(TI_1==1)
        clr_TI_1;                             /* if emission occur */
void main (void)
        P12_PushPull_Mode;                // For I/O toggle display
#if 0
//for Simple use UART1 transmit out
                InitialUART1_Timer3(115200);
    while(1)
    Send_Data_To_UART1(0x55);
#else
// For interrupt setting check receive
                set_ES_1;                                        //For interrupt enable
                set_EA;
                while(1)
                        if (riflag)
                                        P12 = ~ P12;                        //Receive each byte P12 toggle, never work under debug mode
                                        riflag = 0;
#endif
qwe12377yu 发表于 2020-9-9 22:48 | 显示全部楼层
已验证过的代码,欢迎参照
https://www.cnblogs.com/technology-jingxinwen/p/13149893.html
lnulibin 发表于 2020-9-9 23:01 | 显示全部楼层
如果波特率是115200,发送/接收一个字节时间大约是86微秒。进出中断的时间可能不太够。导致接收程序来不及接收接连发送过来的数据。最好先尝试每隔一个时间T发送一个字节,发10个。
然后,缩短T的大小。比如先每隔1毫秒发送一个字节,再尝试隔500微秒,按此办法。你可能会找到一个最短间隔。低于此间隔接收端就会丢数据。
可以减小波特率,或者按照刚才说的在发送数据时,间隔一定的时间。
 楼主| ynl02010 发表于 2020-9-10 08:28 | 显示全部楼层
谢谢各位大神鼎力相助,我随后一一验证排查,感谢感谢!!!!
jasontu 发表于 2020-9-10 09:37 | 显示全部楼层
建议看下波型,看是否10个都有送出来
