[应用方案] 立体声DAC-NAU8402
917|1
 楼主| 马六甲海峡 发表于 2020-9-9 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
唐科技股份有限公司近日推出具有2Vrms 输出的立体声数字模拟转换器(DAC) 。 NAU8402是一款高品质24位立体声Σ-Δ数字模拟转换器(DAC), 具有2Vrms的模拟输出能力。 NAU8402 适用于需要2Vrms输出的数字音频消费产品应用,如机顶盒,数字电视,A / V接收器和媒体DVD/蓝光播放器。          NAU8402基于可靠的24位低失真系统架构,实现了信噪比(SNR)达98分贝的数位类比转换器(DAC);取样频率可支持8KHz到96KHz,音频界面可工作在I2S从设备模式。
          NAU8402内置一个集成的电荷泵,从而在只使用单一3.3V电源的情况下,可以实现真正的地位参考电压和完整的2Vrms(5.6Vpp)输出电压。并且,基于真正的地位参考的输出可以免除对输出耦合大电容的需要,从而减小外部元件成本,有利于更快速和有效的系统集成。 NAU8402还包括极佳的噪声消除和高抗电源干扰功能。
          适销性及订价
          NAU8402提供 16-Pin TSSOP封装。目前已可提供样品跟评估板。定价 $0.95美金 (每包装数量1Kpcs)。
gejigeji521 发表于 2020-9-9 21:16 | 显示全部楼层
可以当声卡不
