计讯物联dtu协议支持
621|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2020-9-9 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联dtuTD210,全网通2G 3G 4G网络,内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,同时兼容国内主流厂家私有协议。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8660/wps1.png
  Modbus通讯协议和TCP/UDP协议的区别
  1、Modbus协议属于应用层(OSI模型第7层)协议,TCP/UDP协议属于传输层(OSI模型第4层)协议,两者层级不是并列关系。
  2、modbus协议可以使控制器之间,以bai及控制器由网络和其它设备之间进行通信。modbus tcp/ip协议提供传输层与网络层之间的服务。
  3、modbus协议:modbus协议传输距离短、速度慢,导致应用受到局限。modbus tcp/ip协议:modbus tcp/ip协议传输距离远、传输速度快,使得应用范围广泛。
  4、modbus协议:modbus协议主要应用于电气自动化和过程控制,一般采用RS-232或RS-485的通信接口。modbus tcp/ip协议:modbus tcp/ip协议主要应用领域lnternet或lntranet,RJ45接口。
  计讯物联dtuTD210
  1、支持标准MQTT协议,可以快速对接阿里云平台,树根平台和飞凤平台等。
  2、支持多中心(多达5个)和TCP server功能,可根据域名和IP地址访问中心
  3、支持TCP心跳链路检测,保持设备永远在线
  4、支持APN/VPDN
  5、支持短信备份功能,当TCP/UDP断开连接时,可以用短信发送数据
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8660/wps2.png
  6支持短信、电话振铃、串口数据等多种上下线触发模式
