[测量] 环境试验室管理系统的自动化与信息化
709|1
 楼主| tywn2091 发表于 2020-9-9 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的进步和发展,高灵敏度的实验设备越来越多,各行各业对实验环境试验室的要求也越来越高。发展智能化是未来环境试验室发展的标志,环境实验室领域的方方面面在不断创新的同时,也面临着众多挑战,例如:环境实验室如何对样品进行排队,每个试验室每日检测样品总数达到多少为最好。未来试验室正在向全面自动化,智能化的方向飞速发展。
为满足实验室自动化不断发展的需求,NSAT-6000环境试验室为用户提供创新应用产品及全自动化解决方案,推动未来试验室的智能化发展。
NSAT-6000 环境试验室管理系统能够实现对各类环境试验箱状态的实时显示,以达到试验测试预约、试验测试控制管理、试验测试进程监控、试验测试预警提醒、试验数据保存与导出的目的。助推未来实验室智能化发展,提升实验室技术与研发创新。
NSAT-6000 环境试验室管理系统如何实现?
(一)有线网络和无线网络的自主部署
系统通过部署大量传感器实现数据的智能感知,每个传感器都是一个信息源,不同类别的传感器所捕获的信息内容和信息格式不同。传感器获得的数据要具有实时性,按一定的频率周期性采集环境信息,不断更新数据。
系统支持有线传输模式和无线传输模式。
(二)信息安全传输方式的研究
NSAT-6000 环境试验室管理系统通过传感器定时采集的信息,需要通过短距离通信和移动通信网络传输,由于其数量比较大,信息内容和信息格式不同,在传输过程中,为了保障数据的正确性和及时性,必须适应各种异构网络和协议。
(三)数据筛选处理方法的研究
NSAT-6000 环境试验室管理系统获得的大量信息中分析、加工和处理出有意义的数据,以适应智能实验室管理的不同应用的需求。 将在实验室管理的各个领域有广阔的市场前景
(四)自动解决测试排队功能
可以在系统后台随时查看所有试验箱状态,方便工作人员进行试验箱的调配,解决测试排队困扰,实现物力资源的合理化分配。保证检测数据完整性、可追溯性、有效性、安全性。
-数据有序化管理:实现部分仪器在线数据检测,导入、自动收集,实现实验室的各类信息管理即时化。
(五)检测报告自动化
如果结果落在设定的条件范围内,那这些结果无需其他处理,即可自动转化为报告格式;反之,则在报告之前需要通过实验室工作人员进一步审核。自动审核并不是一个简单的功能。它涉及到样本信息、仪器信息、检验过程信息及规则信息(即信息系统功能支持)。因此我们想让自动审核发挥最大功能我们需要建立起一个完善的自动审核系统。
NSAT-6000环境试验室管理系统优势:
1、试验资源统筹管理:PC端与移动端业务完全无缝协同联动。移动在线设备预约,实现资源统筹的有效利用。
2、优化试验业务流程:以试验质量管理为保证,借助系统,统一协调实验室内所有的仪器、人员、资源,建立更贴合实际业务的标准化的试验流程。实现对实验室活动进行有效的动态管理。
3、降低管理成本、辅助提高管理决策能力:实现各部门领导通过系统,进行试验业务统筹安排、科学调度;同时通过标准化流程,实现试验业务执行过程的协同,提供各种管理报表,量化管理过程,从而达到提升综合管理水平,降低管理成本的目的。
4、可视化管理:实现检测过程透明化和高效化,辅助材料试验业务的综合决策。
5、数据挖掘、利用:实现数据结构化存储,对分析报告分类管理,为科研及管理人员提供快速的查询服务、实现数据的深入应用,助力产品设计的提升、产品质量的改善。
行业自动化已成趋势  发表于 2020-9-19 21:52
