[STM32F1] 低电平却有3v左右
4920|17
 楼主| tian111 发表于 2020-9-9 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
happy_10 发表于 2020-9-9 20:17 | 显示全部楼层
换了个接收头试试也不行吗??
zhuhuis 发表于 2020-9-9 20:21 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的啊?
songqian17 发表于 2020-9-9 20:24 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到负极
稳稳の幸福 发表于 2020-9-9 20:27 | 显示全部楼层
这电平不低啊。弄错了吧
电路是不是又错?
chenho 发表于 2020-9-9 20:28 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
chuxh 发表于 2020-9-9 20:35 | 显示全部楼层
这里TS端是有一个电压范围的,直接拉到地可能导致工作不正常。
dingy 发表于 2020-9-9 20:39 | 显示全部楼层
正常低电平电压都是0.5v。
renyaq 发表于 2020-9-9 20:42 | 显示全部楼层
你这个电路是怎么设计的
chenjunt 发表于 2020-9-9 20:45 | 显示全部楼层
看一下你的原理图设计 确认已经接收到信号了吗
morrisk 发表于 2020-9-9 20:48 | 显示全部楼层
如果是3.3V,这个电压应该是高电平。
kangzj 发表于 2020-9-9 20:54 | 显示全部楼层
3v绝对是高电平了,电路怎么接的
wangpe 发表于 2020-9-9 20:58 | 显示全部楼层
是不是误接上拉电阻了
 楼主| tian111 发表于 2020-9-9 21:00 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
天意无罪 发表于 2020-9-10 17:12 | 显示全部楼层
低电平却有3v左右
你怎么确认红外接收器输出的就应该是低电平?理论上如果有接收到发射波,输出是高低电平的脉冲,用万用表测量响应不了的哦。
撕马男追 发表于 2021-8-17 16:48 | 显示全部楼层
低电平却有3v左右
高电平多少V? 什么情况是低电平?要看下完整的原理图
tail066 发表于 2021-8-25 17:50 | 显示全部楼层
要不是IO输出配置有问题,
要不是电路有问题
tail066 发表于 2021-8-25 17:55 | 显示全部楼层
要不是IO输出配置有问题,
要不是电路有问题
