烧写不了MPC89E52AE
572|10
wangzsa|  楼主 | 2020-9-9 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U2烧录器怎么烧写不了MPC89E52AE?
yufe| | 2020-9-9 20:36 | 只看该作者
先连接,后上电,然后烧录.出厂的IC 没有用U1烧录过,一定是可以烧录的.
llia| | 2020-9-9 20:39 | 只看该作者
烧录连接3个脚,VDD P31 GND ,还要接晶振.
gongche| | 2020-9-9 20:43 | 只看该作者
嗯,SH69P20C如果采用内部RC的话,一般是用于没有精确定时的场合。
wangzsa|  楼主 | 2020-9-9 20:46 | 只看该作者
请问一下晶振接在什么位置呢?接个多大的晶振?
jlyuan| | 2020-9-9 20:49 | 只看该作者
没有用U1烧录过,只用U2烧录过,能重新烧录或重复烧录吗?
zhanglli| | 2020-9-9 20:55 | 只看该作者
晶振 XTAL1  和 XTAL2,大小根据你的实际需要用,一般都能烧录.建议:先用一个12M左右 的晶振试试能否烧录
lium| | 2020-9-9 20:58 | 只看该作者
可以重复烧录
guoyt| | 2020-9-9 21:01 | 只看该作者
你是在U2烧录还是在线ISP烧录?
hanwe| | 2020-9-9 21:05 | 只看该作者
若在线ISP烧录,你的板子上有没有晶振?
wangzsa|  楼主 | 2020-9-9 21:08 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
