MOS管控制电源输出,一直击穿
2215|7
 楼主| lightour 发表于 2020-9-9 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下电路,输入36V,通过控制Q45的栅极开控制电源的输出,当不加负载的时候,TURN-BAT-4为低时输出有电压,TURN-BAT-4为高时输出无电压。
但是当MOS管流过电流也就是输出有负载的情况下,将TURN-BAT-4引脚置1,MOS管击穿,不清楚什么原因,请帮忙分析一下。
 楼主| lightour 发表于 2020-9-10 08:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-9-10 08:00
Q34的PMOS去查Vgs极限值。电路的逻辑跟你讲的巅倒,同向关系。
不好意思,电路的逻辑是我说反了,正确的是TNRN-BAT-4是低电平的时候输出无电压,TURN-BAT-4是高电平的时候输出有电压,但是问题来了,当输出无负载的时候可以正常关断,当输出加负载后,关断MOS管,Q34会击穿!
 楼主| lightour 发表于 2020-9-10 08:50 | 显示全部楼层
不好意思,电路的逻辑是我说反了,正确的是TNRN-BAT-4是低电平的时候输出无电压,TURN-BAT-4是高电平的时 ...
Vgs的极限电压,没搞清楚是什么意思,请指教
 楼主| lightour 发表于 2020-9-10 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
目前将Vgs设置成14V,不加负载情况下,功能正常,加负载哪怕很小,也会将mos管烧掉
zhaomb 发表于 2020-9-10 12:16 | 显示全部楼层
电路设计错误,导通时实际上MOS处于半导通状态,部分电压落在MOS上面,P=U*I,无负载时I=0,有负载时P远大于MOS的承受功率,导致MOS上发热厉害烧毁。跟耐压值没有半毛钱关系
 楼主| lightour 发表于 2020-9-10 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
电路设计错误,导通时实际上MOS处于半导通状态,部分电压落在MOS上面,P=U*I,无负载时I=0,有负载时P远大 ...
请问这个电路怎么改,哪里设计错了!
zhaomb 发表于 2020-9-10 15:24 | 显示全部楼层
图呢?图都看不到了。我记得是把中间那个管子拿掉,那是过流保护的,那个地方要重新设计
tototm 发表于 2020-9-10 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得,电压应该一点点的往上加,看看情况,好发现问题出在哪里
