[MCU] CCSv5编译出现错误
1121|22
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-9-9 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ram里调试 用的28027_RAM_Lnk.cmd这个文件,老是出现error #10099-D: program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section,请问是怎么回事啊
wangpe 发表于 2020-9-9 21:35 | 显示全部楼层
看看CMD文件
xxmmi 发表于 2020-9-9 21:38 | 显示全部楼层
编译后会生出个MAP文件,里面有资源的使用情况。根据里面的资源使用情况修改CMD文件
stly 发表于 2020-9-9 21:42 | 显示全部楼层
CMD分配的问题
llia 发表于 2020-9-9 21:45 | 显示全部楼层
内存的分配有无法写入的区域
songqian17 发表于 2020-9-9 21:48 | 显示全部楼层
CMD文件
zwll 发表于 2020-9-9 21:59 | 显示全部楼层
应该是CMD的问题
huwr 发表于 2020-9-9 22:02 | 显示全部楼层
.cmd文件呢?
happy_10 发表于 2020-9-9 22:06 | 显示全部楼层
修改一些相关的起始地址和内存大小
bqyj 发表于 2020-9-9 22:09 | 显示全部楼层
存储空间不足
chenho 发表于 2020-9-9 22:12 | 显示全部楼层
换个编译器试试看。
juventus9554 发表于 2020-9-9 22:15 | 显示全部楼层
更改你的cmd把该空间扩大
houcs 发表于 2020-9-9 22:20 | 显示全部楼层
存储器分配可能不正确。
houcs 发表于 2020-9-9 22:24 | 显示全部楼层
或者使用别人的CMD文件。
chenjunt 发表于 2020-9-9 22:28 | 显示全部楼层
修改前一定要看一下datasheet里面的“memory maps”。
kangzj 发表于 2020-9-9 22:32 | 显示全部楼层
是不是分配的问题
xxrs 发表于 2020-9-9 22:34 | 显示全部楼层
把常用的数据放在data
把常量及数据表格放在code
把不是经常用的变量放在xdata
zhanglli 发表于 2020-9-9 22:37 | 显示全部楼层
把你的工程文件上传看看。
zhanglli 发表于 2020-9-9 22:46 | 显示全部楼层
应该是CMD文件或者GEL文件配置的问题
chuxh 发表于 2020-9-9 22:49 | 显示全部楼层
影响程序的正确执行
