那位大虾知道 现在市面上的那些防丢器 用的什么IC?
3443|4
 楼主| lhkjim 发表于 2009-3-14 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看他们介绍,1节7号电池&nbsp;接收机每天8小时可以工作2个月<br />距离0--25米可调等等<br />不知道他们用的什么芯片设计的,有知道的吗?
西门闩 发表于 2009-3-15 10:45 | 显示全部楼层
有这种产品?
它的原理是什么?
tyw 发表于 2009-3-15 10:51 | 显示全部楼层
一对收发模块+二个小单片机
<B><font color=#0000FF>都市生活好帮手-电子防丢报警器</font></B><br /><img src="http://www.xie-gang.com/Image5.gif"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在繁忙的都市里,人们的生活节奏越来越快,在快节奏的都市生活中总是会有一些马大哈们丢三拉四,常常会记不清手提包忘在哪里,或者把移动电话弄丢了,更要命的是带孩子上街玩,一转眼把孩子跑丢了,真是急死人!所以电子防遗失产品应运而生。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电子防丢器采用无线电波的发射抑制原理,工作时子机发出稳定的无线电波,主机接收到主机的无线电信号后不报警,当主机和子机之间的距离超过预定的距离时主机接收不到子机的无线电信号,立即发出报警声,提醒使用者的注意。电子防丢器产品质量的高低主要表现在产品的体积、功耗和可靠性方面。电子防丢器使用时需要随身携带,所以要求其体积要很小巧,并且要长时间工作,所以要求耗电极省,因而采用普通的元器件达不到上述的要求。<br /><font color=#0000FF><B>高档智能型防丢器产品&nbsp;<B><font color=#FF3333>39元一套</font></B></B></font>&nbsp;<br /><img src="http://www.xie-gang.com/fdq.jpg">&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这里我们介绍一种性能比较好的防丢器产品,它由发射机和接收机两部分组成,发射机体积很小,上面有一个拨动的电源开关,打开电源开关后,发射模块就能不断发出无线电信号,同时发射机的红色LED就会闪烁,表示发射机已经工作了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;打开接收机的电源开关,接收机就开始工作,接收机上的红色LED就会闪烁,表示接收机已经工作了。接收机面有一个报警用的发声孔,用来发出报警声音,当打开接收机电源后,如果接收机能收到发射机的无线电信号,主机就会保持静默,说明一切正常,如果因为某种原因发射机离开接收机超10厘米~25米时,主机就会发出响亮的报警声音,提醒主人注意。通过调节接收机上的电位器可以调节报警距离。主机还配有皮带夹便于携带。<br />使用方法:<br />1。先打开发射机电源,同射机的红色LED就会闪烁,表示发射机已经工作了<br />2。将接收机的电源开关拨到“N-ON”位置,发出“嘀-”的一声开机提示音,随后发出“嘀嘀-”的两声学习提示音,表示学习成功,可以正常工作<br />3。调节接收机的转轮可以改变防丢距离,一般箱包、手机约3米,小孩和宠物15米左右<br />4。当子机超过防丢距离时,主机会“嘀嘀-”报警,并且振动提醒。<br />防丢报警的距离:0~25米,连续可调(无障碍空旷地)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;具备双模式报警功能,可以设定防丢模式,当发射机和接收机离开一定距离接收机报警,也可以设定为寻物模式,当发射机和接收机靠近一定距离接收机报警<br />采用智能电脑芯片控制,性能稳定,外观漂亮。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><img src="http://www.xie-gang.com/%B6%AA3.jpg">&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.xie-gang.com/%B6%AA2.jpg"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发射机体积:44x28x8毫米重量为9.3克,使用CR2032的钮扣电池一粒,如果每天使用8小时可以使用3周左右。接收机体积:60x36x15毫米重量为35.5克,使用7号电池一节,如果每天使用8小时,每分钟32次提示音,可以使用2个月左右<B>。</B><br /><font color=#0000FF><B>高档智能型防丢器产品&nbsp;<B><font color=#FF3333>39元一套</font></B></B></font>&nbsp;<br /><B><B><B><font color=#FF3333><font color=#FF0000>全部产品价格</font><B><B><B><font color=#FF3333><font color=#FF0000>[/url]</font></font></B></font></B></B><font color=#FF0000>&nbsp;<font color=#FF3333></font></font></B><font color=#FF3333>[url=http://www.xie-gang.com/you-gou.htm]银行帐号及邮购需知&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></B><font color=#FF3333><font color=#0000FF>订货流程&nbsp;&nbsp;</font><B><B><font color=#FF3333>&nbsp;立即订货!</font></B></font><font color=#FF3333>&nbsp;&nbsp;</font></B><font color=#0000FF></font></B><br /><B><B><font color=#0000FF><font color=#FF3333><font color=#FF0000>小灵通:</font><font color=#0000FF>0513-83082087</font></font></font></B><font color=#0000FF>&nbsp;<font color=#FF0000>电话/传真:</font>0513-83342087<font color=#FF3333>&nbsp;<font color=#FF0000>联系人:</font><font color=#0000FF>谢刚</font>&nbsp;</font></font></B><br /><B><font color=#FF0000>办公地址:<font color=#0000FF>邮编</font></font><font color=#0000FF>226200&nbsp;江苏省启东市江海中路511号水晶苑&nbsp;A1&nbsp;</font></B><br /><B><font color=#FF0000>电子信箱:</font><font color=#0000FF><img src="http://www.xie-gang.com/xie-gang.jpg">&nbsp;<img src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:834581271:9">&nbsp;</font></B><br /><b><font color=#0000FF></font></b>&nbsp;<br /><b><font color=#0000FF><a href="http://www.qihoo.com/wenda.php?kw=%B7%C0%B6%AA%C6%F7&do=search&noq=q" target=_blank>http://www.qihoo.com/wenda.php?kw=%B7%C0%B6%AA%C6%F7&do=search&noq=q</a></font></b><br /><b><font color=#0000FF></font></b>&nbsp;<br /><b><font color=#0000FF><iframe width="500" height="500" border="1" src="http://www.qihoo.com/wenda.php?kw=%B7%C0%B6%AA%C6%F7&do=search&noq=q"></iframe></font></b>
chunyang 发表于 2009-3-15 11:09 | 显示全部楼层
一般多使用2.4G的收发芯片或模块
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4G信道是面向消费电子产品的,价格比较低,性能、一致性等也都轻松满足。也有用OOK、超再生这样的廉价方案的,虽然价格更低,但一致性特别是长期稳定性等远不及2.4G方案。
chunyang 发表于 2009-3-15 11:19 | 显示全部楼层
老t贴的照片是OOK/超再生式的廉价货
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而且2.4G的卖39元的零售价除非是厂家直销,否则那就是碰上好人了,用2.4G数字信道做,成本要二十多的,至于老t转帖中提及的零售只卖20多的,则更肯定是用廉价信道做的。用OOK/超再生方案的成本仅10块钱左右而已,由此可见终端销售中的利润率,但廉价方案会有不可避免的互扰问题和时间失效率问题,基本上用不了多久。
