[技术求助] 幅值严重偏小
2673|42
 楼主| jiaxw 发表于 2020-9-9 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430f4152单片机,使用3.3V电源,外接32K晶振,使用万用表量晶振两脚电压,一边为1.204V,一边是0.926V。使用示波器测量两管脚,发现频率正确,但是幅值严重偏小
spark周 发表于 2020-9-9 22:01 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| jiaxw 发表于 2020-9-9 22:05 | 显示全部楼层
峰峰值只有32mV,并且有一个管脚波形被直流分量抬高
huangchui 发表于 2020-9-9 22:08 | 显示全部楼层
影响幅度就是增益和负载.
huangchui 发表于 2020-9-9 22:11 | 显示全部楼层
影响幅度就是增益和负载.
zhanghqi 发表于 2020-9-9 22:14 | 显示全部楼层
增益是内部电路控制的, 没有办法增大.
zhenykun 发表于 2020-9-9 22:19 | 显示全部楼层
那么只有减小负载. 看看调整负载电容是否有效, pcb 上有没有振荡信号的泄漏回路?
wyjie 发表于 2020-9-9 22:23 | 显示全部楼层
再不行, 得换性能更好的晶体谐振器了
yszong 发表于 2020-9-9 22:28 | 显示全部楼层
增益, 损耗, 还有负载
dengdc 发表于 2020-9-9 22:31 | 显示全部楼层
换种型号的32K的晶振的吧
jiahy 发表于 2020-9-9 22:34 | 显示全部楼层
要不注意下晶振周围的匹配电容的吧,一般的还需要加上两个12pF的电容的
shimx 发表于 2020-9-9 22:37 | 显示全部楼层
检查下焊接的,在看下你的PCB板的设计的有没有缺陷的
spark周 发表于 2020-9-9 22:45 | 显示全部楼层
这个看下匹配电容的吧,,匹配电容不对的话也会 出现这样的问题的
huangchui 发表于 2020-9-9 22:48 | 显示全部楼层
一直还没注意32K晶振两脚的电压,多少是正常的呢
zhanghqi 发表于 2020-9-9 22:51 | 显示全部楼层
这个不太好判断的,至少赋值也一致的呀
zhenykun 发表于 2020-9-9 22:55 | 显示全部楼层
这个是非常重要的,先看下晶振是否正常起振的。。
wyjie 发表于 2020-9-9 23:00 | 显示全部楼层
这个我有时候也会遇到的,不过都是重新将单片机的相关管脚及晶振的重新焊下就OK了
jlyuan 发表于 2020-9-9 23:04 | 显示全部楼层
430单片机内部本身就有负载电容,通过寄存器配置一下就行了
dengdc 发表于 2020-9-9 23:11 | 显示全部楼层
弱弱问一句,外接的32K的晶振的启用了么?
wuhany 发表于 2020-9-9 23:14 | 显示全部楼层
只要频率正确就说明震荡起来了,幅值可以不用管他了。
