再次编程时提醒“非MA805-64芯片”
398|12
langgq|  楼主 | 2020-9-9 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA805用ICP编程时(6线)出现校验和错
langgq|  楼主 | 2020-9-9 22:27 | 只看该作者
用U1,U2编程均不能写入。已发现5片了,请问怎么办?
zhuww| | 2020-9-9 22:30 | 只看该作者
不可再以此方式烧录MA805-64~~
zhanglli| | 2020-9-9 22:33 | 只看该作者
有可能电路或是供电等原因
zhuww| | 2020-9-9 22:36 | 只看该作者
检查板子上的电源是否供电
langgq|  楼主 | 2020-9-9 22:44 | 只看该作者
不行
guoyt| | 2020-9-9 22:47 | 只看该作者
还是无法烧录的话
请直接采用U1再次直接烧录测试~~
hanwe| | 2020-9-9 22:50 | 只看该作者
烧写程序时,供电是否有问题
yufe| | 2020-9-9 22:54 | 只看该作者
或者你的配置是否正确。
llia| | 2020-9-9 22:59 | 只看该作者
在网上下载最新的软件调试,
wangpe| | 2020-9-9 23:02 | 只看该作者
看一下板子供电情况,以及连线是否过长,如果存在这两种情况中的一种,可能会导致芯片被锁死。
wangpe| | 2020-9-9 23:09 | 只看该作者
如果板子上的电源供电,也有可能导致芯片被锁的。
langgq|  楼主 | 2020-9-9 23:13 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
