[国产单片机] 不带字库的12864液晶显示 GBK全汉字字库问题
5182|8
 楼主| 笑笑才俊 发表于 2012-1-12 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下就是本来想在一块12864不带字库的lcd上显示汉字,想把汉字包括的常用字和生用字   使用的所用汉字问题都加入内存使用。在使用的时候再从字库之中找读出来,这个过程怎么来实现啊??一点头绪都没得。。。哪位指点下怎么加字库到内存,要显示汉字的时候又要怎么来操作。。能直接给个关键代码或者字库使用的demo吗?????头疼都一周了,这方面的资料不好找啊!!!
McuPlayer 发表于 2012-1-15 18:40 | 显示全部楼层
汉字库最小7千多个汉字,用16×16的要200K多些的存储空间
谈的元 发表于 2012-1-18 21:24 | 显示全部楼层
1个汉字比如用32个字节来表示,比如 “显示屏”3个字
假设存在rom中,
用一个变量来代表他们的序列,比如“显”对应序列0,“示”对应序列1
当你要显示“示”的时候,你就给变量赋值1
然后变量乘以32取得汉字的首地址
连续读取32个数据刷到屏上
不知道你明白没有
我是土匪 发表于 2012-5-14 14:35 | 显示全部楼层
雁过留痕。
BinG00 发表于 2012-5-23 13:26 | 显示全部楼层
根据汉字的区码位码,算出偏移量,也就找到对应汉字的字模了,然后显示出来。
偏移量=((区码-0xa1)*94+(位码-0xa1))*32
(这是16*16点阵字模)
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
McuPlayer + 6
查看全部评分
jeoge 发表于 2012-8-8 09:34 | 显示全部楼层
把字库做成一个二维数组烧到FLASH中,需要显示时,按数组序号送入就行了。
ld280369803 发表于 2012-8-10 09:34 | 显示全部楼层
学习学习!!!
李冬发 发表于 2012-8-13 03:36 | 显示全部楼层
1、2级的16*16的字库就是260k了,GBK应该是500+k。
加片串行flash吧,比如M25P80/M45P80之类的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
McuPlayer + 2
查看全部评分
wujianguo789 发表于 2012-8-21 14:43 | 显示全部楼层
做一个内码字库(gb2312 或 gbk 字库)即可。
GB2312 是 7000多字符, gbk 是 2万多字符,空间是点阵大小而定。如 : 16点阵字库大小 = 16 * (16/8) * 字符数。
你可以用这个工具(guitool),它支持生成windows所有字符集的字库。
下载地址: http://ishare.iask.sina.com.cn/f/33532600.html
