ubuntu入门- 如何使用Terminal
386|0
 楼主| 爱德华复制手 发表于 2018-9-21 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用Terminal
很好弄,在左上角的菜单上点一下,出来一列,在里面选择[附件] 中的[终端],点一下就OK。
那是快捷执行图标,可以把图标拖到桌面然后释放,以后在桌面上直接执行。同理,可以拖到上面的任务 栏里面。以后在上面的任务栏点一下就行了。也不难弄,但不好找。首先按住Alt,然后按一下F2,出来一个运行框,在里面输入 gnome-terminal即可运行。
在这个运行框里,可以执行很多命令,想当于windows的[运行]。
       3. Ctrl+Alt+T,快捷键搞
窗口切换
用 Alt + Tab 组合键在当前桌面的不同程序之间切换
Control +tab 同一程序之子窗口切换(ALT+~也行)
按 Super + w 组合键,会启动“展览”切换模式,所有窗口像展板被布置在展台上一样平铺在整个桌面上,视觉上很酷,而且还有利于预览各个程序窗口的具体内容。
pcl 安装后,COMPUTER->USER->LIB 下有很多PCL的库文件。
