Ubuntu安装Codesourcery ARM交叉编译环境
250|0
 楼主| 冰糖炖雪梨 发表于 2018-9-21 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、下载编译器安装包
http://www.codesourcery.com/downloads/public/gnu_toolchain/arm-none-linux-gnueabi
linux平台下载.bin文件,比如:arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi.bin
2、更换sh
Ubuntu默认sh为dash,需要更换为bash,方法:
sudo dpkg-reconfigure dash
选择否
3、安装
chmod +x arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi.bin
./arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi.bin
出现图形安装界面,一路next,OK
4、设置环境变量
sudo vi /etc/profile
在最后增加:
PATH=$HOME/CodeSourcery/Sourcery_G++/bin:$PATH
保存退出。
增加路径为安装路径。
测试环境变量是否生效,重新登录后:
arm-none-linux-gnueabi-gcc -v
出现版本信息,则OK
