芯片为什么会烧
2324|11
sinadz|  楼主 | 2012-1-12 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用LPC2131设计一个机器人,驱动系统采用l298n驱动直流电机。可是在调试的时候,在使用我的JTAG在线调试时,机器人已经按照黑色的引导线前进,能够完成指定的功能;
但是,我在使用周立功的开发板把程序用ISP写入芯片后(我的ISP有点问题,暂时不能用,),换到我的板子上,机器人就不动了,我复位也不行。我又把CPU板子放在周立功的开发板上,检查,发现芯片发烫,估计是坏了,我不知道什么原因,请各位大侠帮忙分析下!
gxgclg| | 2012-1-12 18:57 | 只看该作者
看看有没有短路的
zb0830| | 2012-1-12 21:42 | 只看该作者
是不是IO的驱动电流过大?可以查查。
无冕之王| | 2012-1-12 22:43 | 只看该作者
2楼和3楼的情况都有可能,LZ要自己查查
baidudz| | 2012-1-12 22:50 | 只看该作者
短路的可能更大一些
火箭球迷| | 2012-1-14 21:44 | 只看该作者
估计是芯片烧掉了
pkat| | 2012-1-14 21:55 | 只看该作者
这个得自己测一下
hsbjb| | 2012-1-15 18:44 | 只看该作者
楼主自己的板子设计有问题
万古长空| | 2012-2-6 18:22 | 只看该作者
烧芯片是不是电路设计有问题?重点查查电源供电?
sinadz|  楼主 | 2012-2-6 21:22 | 只看该作者
多谢楼上的各位,已经找到原因了
火箭球迷| | 2012-2-7 19:03 | 只看该作者
什么原因造成的,如何解决的,LZ经验分享一下
无冕之王| | 2012-2-7 19:11 | 只看该作者
应该是有地方出现短路了
