这年头,连电脑都知道房子值钱啊……
5758|28
 楼主| computer00 发表于 2012-1-12 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这年头,连电脑都知道房子值钱啊:在桌面上新建一个文本文档(通常是“新建 文本文档.txt”),然后用记事本打开它(通常双击即可),输入一个“楼”,然后保存并关闭它,再一次打开,发现刚输入的“楼”不再是“楼”,而变成*币(¥)了……今天在Windows XP下偶然发现该问题,大家可以试试看
tyw 发表于 2012-1-12 21:36 | 显示全部楼层
第一次能变银子,俺想再弄幢楼变银子的,不灵了.哈哈,
楼     (内码C2A5)
"搂"一下变$了,好玩    (内码C2A7)
"篓"子漏的,只剩2点点了,晕     (内码C2A8)
"漏"一下,干脆变c了    (内码C2A9)
 楼主| computer00 发表于 2012-1-12 22:46 | 显示全部楼层
俺想房子想疯了,于是就把它写到记事本里存起来,过了一会,想着心里还是不放心,再打开来看看,结果发现居然变现了,我*,没天理啊!
chunyang 发表于 2012-1-12 22:47 | 显示全部楼层
晕……圈圈这是怎么了?
yh21ic 发表于 2012-1-12 23:06 | 显示全部楼层
:$,真的?!
 楼主| computer00 发表于 2012-1-12 23:18 | 显示全部楼层
疯了而已,哈哈……
可以去听下我最近弹的钢琴曲,《眼泪》http://www.tudou.com/home/item_u105209016s0p1.html
ljp98 发表于 2012-1-13 09:06 | 显示全部楼层
试了一下,真如楼主所说,但试第二次就不行,依然是楼。呵呵
tyw 发表于 2012-1-13 09:22 | 显示全部楼层
记事本保存时默认编码为ANSI,第二次选"另存为"ANSI编码时,还是¥,选其他编码就得"楼"了.
12580 发表于 2012-1-13 09:37 | 显示全部楼层
刚试了,确实变成银子了
yanfeishi 发表于 2012-1-13 10:47 | 显示全部楼层
说一半天就是改变字体编码而已
这个在WORD里面,修改字体时可以看到
tyw 发表于 2012-1-13 11:03 | 显示全部楼层
这是BUG哦,哈哈
 楼主| computer00 发表于 2012-1-13 13:56 | 显示全部楼层
经测试,下面这些字都会变:
“联系通聙聛聜聝聞聟聠聡聢聣聤聥聦聧聨聫聬聭聮聯聰聲聳聴聵聶職聸聹聺聻聼聽隆垄拢陇楼娄搂篓漏陋芦卢颅庐炉掳卤虏鲁麓碌露路赂鹿潞禄录陆戮驴”
尤其是联系的“联”字,不管你输入多少个,它都变没了…………
也就是说,现在的城市里,“楼”全变成了钱,而邻居间的“联系”都没了…………
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
skyfight 发表于 2012-1-13 17:20 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2012-1-13 18:39 | 显示全部楼层
经测试,下面这些字都会变:
还是OO有本事,圈楼附带圈钱,一举两得,发财了,住在春哥带领十万mm围攻的城堡里,连周围的老盆友老邻居全休掉了…………  ;P
Ryanhsiung 发表于 2012-1-13 18:46 | 显示全部楼层
呵呵,刚试了下,确实啊
hq_y 发表于 2012-1-14 09:47 | 显示全部楼层
16# computer00
蛋蛋有经验。。。。
 楼主| computer00 发表于 2012-1-16 13:14 | 显示全部楼层
那是必须的,嘿嘿……
古代人形容家里穷,叫家徒四壁;到了现代,我想这个词应该用来形容家里富有了——改成家富四壁。
caiwenbin 发表于 2012-1-16 19:29 | 显示全部楼层
晕,真的哎,
WIN7  TXT
输入"楼"   变成"¥"
不过想想也对,买楼就需要¥
lightness 发表于 2012-1-17 17:19 | 显示全部楼层
:funk:真的假的
 楼主| computer00 发表于 2012-12-13 13:20 | 显示全部楼层
如假包换。
个人签名:MAXHUB高效会议平台
247
