shell函数的使用
269|0
 楼主| 冰糖炖雪梨 发表于 2018-9-21 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这周开始在老大的本本上试了下我前面写的自动编译脚本,发现我./jiaoben_test时cygwin不识别我里面用到的source这个命令,呵呵,后来我自己写了个脚本专门试验了source这个命令,发现他是用source jiaoben_test时可以识别,呵呵,然后我跟他说,也用source来试试我那个脚本,呵呵,果然如此,通过,很high哦。
       老大之前看了我写的脚本,说我写得太多了,很多是可以用一个函数来实现的,这样可以省得重复,可是我又不会用shell里面的函数,没办法,学,呵呵,其实很简单的。
        shell里面的函的语法数定义: 函数使用以下2种形式。
     function FUNCTION { COMMANDS; }   或者FUNCTION () { COMMANDS; } 。如果你要传参数,就直接用FUNCTION 你函数里面要用的参数。
    PS:函数里面是不能直接用你上面蓝色部分的参数的 要用$1等来代替你的参数哦。这是shell的特色吧
