没有取消Grub下LINUX的引导就格式化eat3盘 导致不能启动系统解决方法
239|0
 楼主| 河童 发表于 2018-9-21 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天因为错误覆盖了Linux下的一个文件,导致Linux没有办法进入图形界面,无奈Linux的黑底白字界面实在不熟啊··· 又没有找到解决办法,于是乎就想着引导安装红旗6的安装文件来修复···结果没办法引导到红旗6.ISO····    于是乎又犯傻了,直接将LINUX的盘给格式化了,却忘了将Grub的引导信息改过来。   结果直接导致在GRUB 启动时直接停止运行,连GRUB的提示符都没有···
无奈的情况下,掏钱又买了张系统碟,期望通过系统碟引导进入DOS环境,成功··· 在DOS下用网上的fdisk/mrb  命令
重启,失败,依然在GRUB启动时停止运行···         重试几遍之后,还是失败。   方案一被抛弃····
突然看到GHOST系统碟的界面上有一个WINDOWS PE,进入···   发现进入另一个系统···这是新发现哈,以后可以试试在这个里面杀毒,就不用登陆WINDOWS XP了,感觉像安全模式哈····
发现网上有个PTDWIN的软件,能够修复MRB的引导问题···   用同学的电脑下下来,拿PSP拷到windows pe系统下,运行。 选择修复MRB ,OK 大功告成···退出WINDOWS PE ,重启,万事OK 搞定····
  然后重新安装红旗6.0      ····  继续寻找红旗6.0使用锐捷的方法···  痛苦中啊···
