Linux下对磁盘进行分区、格式化
286|0
 楼主| 3月的尾巴 发表于 2018-9-21 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
例:
命令行输入 fdisk /dev/sdb
[命令p查看分区情况][命令n新建分区][命令d删除分区][命令w保存设置][命令help帮助]
输入n,出现提示:输入e,新建扩展分区;输入p,新建主要分区。然后设置分区参数(开始柱面、分区大小等),略过,最后保存退出。
假设只创建一个主要分区,然后对分区执行格式化:mkfs -V -t [type] -c /dev/sdb1-V : 详细显示模式
-t : 给定档案系统的型式,Linux 的预设值为 ext2type : 档案系统类型,例如ext2、ext3等
-c : 在制做档案系统前,检查该partition 是否有坏轨/dev/sdb1 : 目标设备
注:所有操作均在root权限下执行!
