搜索
[新唐博主] 新唐推出全新基于 Arm Cortex-M23 的低功耗 5V 微控制器 - NuMicr...
153|13
 楼主 | 2020-9-10 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro M251/M252 系列
微控制器领导厂商新唐科技推出全新低功耗 5V 微控制器NuMicro M251/M252 系列,基于 Arm Cortex-M23 嵌入式核心,支持 Armv8-M 指令集架构,工作频率为 48 MHz,内建 32 KB 至 256 KB Flash 及 8 KB 至 32 KB SRAM,其深度掉电模式下耗电流低至 2.0 μA,M251/M252 系列内建五种电源管理模式与三种芯片安全保护机制,满足工业物联网中注重功耗与高安全性的感知设备。
NuMicro M251/M252 系列运作在 1.8V 至 5.5V 宽工作电压和-40℃ 至 105℃ 的工业温度范围,并提供20 至 128 脚位封装与多达五种的电源管理模式,亦整合了独立的 RTC 电源 VBAT 脚位,在掉电模式下低功耗 UART 更支持 9600 bps 波特率的传输速度,透过这些特色将功耗管理变得更有效率。M251/M252系列于正常运行模式耗电为 138 μA/MHz,待机模式耗电为60 μA/MHz,掉电模式 (RTC 开启,RAM 数据保持) 的电流为 2.5 μA,不带VBAT 的深度掉电模式的电流则小于 1.4 μA。
NuMicro M251/M252 系列提供高性能且丰富的周边接口,如可编程串行接口 (PSIO)、高达 6 个脚位的电压可调接口 (VAI) 外扩接口 (EBI)、通用串行接口 (USCI)、QSPI、SPI/I²S、I²C、智能卡界面 (ISO-7816-3) ,看门狗定时器、RTC 和最高 24 信道 PWM,提供硬件设计上的弹性。在高性能模拟的周边,则提供最高 16 通道 12 位 880 kSPS采样率;1组运算放大器能运用于小讯号放大的电机控制;1 组 12 位 1 MSPS 采样率 DAC和 2 组模拟比较器 (ACMP);内建五阶参考电压 Vref 可提供精准电压给 ADC 与ACMP 使用;丰富的模拟周边可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。M252 系列微控制器除 M251 系列特色外,藉由内部产生 USB 通讯所需的精准频率时钟讯号,支持无须外挂晶振的 USB 2.0 全速设备接口,节省终端产品成本与缩小产品尺寸。
NuMicro M251/M252 系列提供新唐专利高达 8 通道可程序化串行接口 (PSIO),搭配 PDMA 可同步驱动各种自定义的串行接口,如 DMX512、HDQ、1-wire、Microwire、可程序化编码器等,无论是通用的串行接口或是特殊的串行接口,仅需藉由设定串行的时序以及每根脚位的输入/输出,便能轻松实现收发功能亦能减轻 CPU 的负担,透过 PSIO 的硬件展现自定义串行接口的效率以及弹性,更缩短开发者编程的时间。
在芯片安全方面,为了完整保护客户知识产权,提供三种保护机制,藉由 Flash lock bit 防止透过脚位读取内部程序;内建 1 个区域可编程的 eXecute-Only-Memory (XOM) 以及 4 组 Memory Protection Unit (MPU) 来保护关键程序代码,以及 1 个 Tamper 脚位则用来侦测引脚上状态的改变,大幅提升产品的安全性。另外提供 96 位芯片唯一序号 (UID)、128位唯一客户序号 (UCID) 。为满足工业控制装置对高安全性的要求,M251/M252 全系列提供符合通过 IEC 60730-1 Class B 规范的自检程序库 (Safety Test Library) 认证,提高终端产品的安全性并缩短认证时间。
开发系统与环境方面,新唐提供 NuMaker 评估板和Nu-Link 以及 Nu-Link-2-Pro 除错器。支持第三方提供的 IDE,如 IAR EWARM,免费的Keil MDK 以及带 GNU GCC 编译程序的NuEclipse IDE,并支持最新的 NuTool - CodeGenerator,用来产生新唐微控器系列的初始化工程代码。
面向工业物联网中的低功耗装置,M251/M252 系列支持 5V 的操作电压并具有 7 kV 之 ESD 以及 4.4kV 之 EFT 提升产品的抗干扰能力,其五种电源模式帮助电池装置延长使用寿命三种芯片安全的保护机制用以保护开发者的程序,以及丰富的外设具备连接多种传感器的能力
获取更多详细信息与相关资源下载,请前往新唐网站
| 2020-9-13 09:13 | 显示全部楼层
新唐的宽电压技术强的很。
| 2020-9-13 10:23 | 显示全部楼层
看来以后M23是主流了。
| 2020-9-14 22:12 | 显示全部楼层
可以吹个业界唯一支持5V的M23内核单片机.
| 2020-9-15 14:23 | 显示全部楼层
不错不错,,,谢谢分享
| 2020-9-18 05:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
| 2020-9-22 09:31 | 显示全部楼层
可以可以
| 2020-9-22 13:30 | 显示全部楼层
1.8-5.5v
亮点
| 2020-9-23 22:34 | 显示全部楼层
支持 Armv8-M 指令集架构
五种电源模式硬核啊!
| 2020-9-23 22:39 | 显示全部楼层
在芯片安全方面,提供了三种保护机制,非常牛
| 2020-9-24 11:45 | 显示全部楼层
看来是主攻宽电压
| 2020-9-26 19:51 | 显示全部楼层
看介绍性能挺好,可以试用。
| 2020-10-3 11:25 | 显示全部楼层
NK-M252KG 评估版收到,官网的软件包 “ M251_252_Series_BSP_CMSIS” 太大,不适合初学,哪位网友有板子上原代的那个发光管闪烁的例程给我份,谢谢!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
