[MCU] 实际死区值为设置的一半,找不到问题所在
711|7
 楼主| scfor123456 发表于 2020-9-10 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查了系统时钟60M没问题;
2、检查了EPWM1~3,TBCLK无分频;
3、DBCTL.HALFCYCLE设置为0和1,都是一样的情况, DBFED和DBRED值为192,理论死区应该是3.2US,实测1.6US;
 楼主| scfor123456 发表于 2020-9-11 10:20 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2020-9-13 18:27 | 显示全部楼层
实测1.6US; 不知道是怎么测的,  我看值得先验证一下这个测试方法有没有问题?
 楼主| scfor123456 发表于 2020-9-14 12:51 | 显示全部楼层
实测1.6US; 不知道是怎么测的,  我看值得先验证一下这个测试方法有没有问题? ...
上下桥臂动作之间的延时,无死区时是同时动作的
 楼主| scfor123456 发表于 2020-9-15 16:45 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2020-9-16 21:47 | 显示全部楼层
是不是从 CPU 的端口上测量?
 楼主| scfor123456 发表于 2020-9-17 10:30 | 显示全部楼层
是不是从 CPU 的端口上测量?
测量肯定没问题的,硬件也不会有问题,换其他软件测试都是对的,我现在就是怀疑哪里的配置不对,除了我想到的需要检查地方,还有没有漏掉的?
 楼主| scfor123456 发表于 2020-9-18 13:50 | 显示全部楼层
