[STM32F1] c语言问题
895|18
 楼主| happy_10 发表于 2020-9-10 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把下面的switch语句用for语句替换.
switch(phyid_id)
                        case 0x01:
                                jhuytftt(0x01,0x00000003);//
              break;
                        case 0x02:
                                jhuytftt(0x02,0x00000003);//
              break;
                        case 0x03:
                                jhuytftt(0x03,0x0000000c);//d8
              break;
                        case 0x04:
                                jhuytftt(0x04,0x0000000c);//d8
              break;
                        case 0x05:
                                jhuytftt(0x05,0x00000030);//d8
              break;
                        case 0x06:
                                jhuytftt(0x06,0x00000030);//d8
              break;
                        case 0x07:
                                jhuytftt(0x07,0x000000c0);//d8
              break;
                        case 0x08:
                                jhuytftt(0x08,0x000000c0);//d8
              break;
                        case 0x09:
                                jhuytftt(0x09,0x00000300);//d8
              break;
                        case 0x0a:
                                jhuytftt(0x0a,0x00000300);//d8
                          //SetCurMax(0x01,0x0000f230);//03
              break;
                        case 0x0b:
                                jhuytftt(0x0b,0x00000c00);//d8
              break;
                        case 0x0c:
                                jhuytftt(0x0c,0x00000c00);//d8
              break;
                        case 0x0d:
                                jhuytftt(0x0d,0x00003000);//d8
              break;
                        case 0x0e:
                                jhuytftt(0x0e,0x00003000);//d8
              break;
                        case 0x0f:
                                jhuytftt(0x0f,0x0000c000);//d8
              break;
                        case 0x10:
                                jhuytftt(0x10,0x0000c000);//d8
              break;
bqyj 发表于 2020-9-10 18:57 | 显示全部楼层
const xx tab[]={....};
for(..........) fu(tab[]......)
chenho 发表于 2020-9-10 19:00 | 显示全部楼层
进坑了,直接用就行,不用for
stly 发表于 2020-9-10 19:04 | 显示全部楼层
if ((phyid_id <= 0x10) && (phyid_id > 0x00))
        jhuytftt(phyid_id , (uint32_t)(0x03 << (((phyid_id - 1) >> 1) << 1)));
pengf 发表于 2020-9-10 19:08 | 显示全部楼层
楼主可以看看参数其实都是有规律可循的,稍微总结一下就出来规律了。
guoyt 发表于 2020-9-10 19:14 | 显示全部楼层
这种本来就挺好的了。
zhanglli 发表于 2020-9-10 19:17 | 显示全部楼层
不需要刻意追求某种写法。
 楼主| happy_10 发表于 2020-9-10 19:20 | 显示全部楼层
一旦for符合了 就跳出呗
chenho 发表于 2020-9-10 19:23 | 显示全部楼层
for
{对了
  就跳出来}
dingy 发表于 2020-9-10 19:26 | 显示全部楼层
楼上的想法对 补充一下就是跳出for的时候要吧相应的判断变量赋值为不满足for判断条件
supernan 发表于 2020-9-10 19:31 | 显示全部楼层
不用刻意,能用即可
houcs 发表于 2020-9-10 19:37 | 显示全部楼层
for 符合之后就跳出
yinxiangh 发表于 2020-9-10 19:40 | 显示全部楼层
条条大路通罗马  怎么写只要能达到目的就行啊
xxmmi 发表于 2020-9-10 19:43 | 显示全部楼层
楼主为什么想要替换呢 这样挺好的啊
yufe 发表于 2020-9-10 19:47 | 显示全部楼层
挺好改的啊
zhuww 发表于 2020-9-10 19:50 | 显示全部楼层
多写写  就熟悉了
 楼主| happy_10 发表于 2020-9-10 19:55 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
ufbycd 发表于 2020-9-11 09:09 | 显示全部楼层
if ((phyid_id  0x00))
        jhuytftt(phyid_id , (uint32_t)(0x03 > 1)
代码不要追求精巧短小,精巧的代码编译出来不一定精悍,并且不直观不易看懂容易出错,也不好维护。
代码应该追求直观,一看就懂,才不易出错。
另外switch跟for不是等效的吧,switch是执行其中一条、for是全部执行。
要优化的话,可以将函数的第二个参数聚成数组来简化:
  1. static const uint32_t ds[] =
  3.     0x00000003,
  4.     0x00000003,
  5.     0x0000000c,
  6.     0x0000000c,
  7.     ...
  8. };
  9. jhuytftt(phyid_id, ds[phyid_id - 1]);
自己的灌饼 发表于 2020-9-11 09:21 | 显示全部楼层
进坑了,直接用就行,不用for
