应该选择哪一种振荡器模式?
665|8
 楼主| stly 发表于 2020-9-10 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触到PIC不久,在网上能找到的资料也不多,对配置这块始终不是很懂,请问,按照图上的接法,应该选择哪一种振荡器模式?
 楼主| stly 发表于 2020-9-10 19:09 | 显示全部楼层
llia 发表于 2020-9-10 19:15 | 显示全部楼层
在你这个图上, 没有看到外部晶振时钟源嘛.
huanghuac 发表于 2020-9-10 19:18 | 显示全部楼层
应该就是内部时钟源了.
songqian17 发表于 2020-9-10 19:22 | 显示全部楼层
找个例子看看,你这好像是书,应该有介绍时钟的章节。
chuxh 发表于 2020-9-10 19:25 | 显示全部楼层
没接外部振荡器,那就只能使用内部时钟源。
renyaq 发表于 2020-9-10 19:27 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2020-9-10 19:34 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
CoolSilicon 发表于 2020-9-11 11:43 | 显示全部楼层
首先, 要看你应用的需求, 对时钟精度要求有高不高, 通常内部实际精度就2%左右,
如果要求不高, 那么就可以用内部时钟, 还省钱...
其次, 要看芯片 有没有内部时钟, 有些芯片,是不带内部时钟的, 所以才不得不用外部时钟..
总之就是综合 精度, 需求来选内部还是外部时钟..
