ISP空间的地址和范围
700|17
 楼主| zhuww 发表于 2020-9-10 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是MA805-24,AP空间是0---5FFF一共是24K字节,
有疑惑的是IAP空间和ISP空间的地址和范围
zhuhuis 发表于 2020-9-10 19:48 | 显示全部楼层
没看懂。。。。
 楼主| zhuww 发表于 2020-9-10 19:53 | 显示全部楼层
IAP:6000----EFFF空间的最大区域,使用时设置IAPBL边界,可以从ISP下边界向下以扇区单元随意设置?
zhanglli 发表于 2020-9-10 19:56 | 显示全部楼层
什么意思啊?
 楼主| zhuww 发表于 2020-9-10 20:00 | 显示全部楼层
比如设置从
                    C000-----CFFF?(ISP下边界地址为D000)。
lium 发表于 2020-9-10 20:04 | 显示全部楼层
不懂,应该可以啊
 楼主| zhuww 发表于 2020-9-10 20:08 | 显示全部楼层
ISP:是固定只有从FFFF向下1.5KB空间么?(范围D000-FFFF)
zhanglli 发表于 2020-9-10 20:11 | 显示全部楼层
你要做什么东西啊
 楼主| zhuww 发表于 2020-9-10 20:18 | 显示全部楼层
想自己做一个升级的BOOTLOADER也没有思路,是不是用U1编程器选择下载“自己的ISP代码”,然后每次开机启动,程序是先执行ISP代码,检测有没有下载流?
guoyt 发表于 2020-9-10 20:21 | 显示全部楼层
MA805-24的出厂默认为24K AP程序空间+2.5K的IAP空间
hanwe 发表于 2020-9-10 20:24 | 显示全部楼层
出厂的MEGAWIN ISP程序是1.5K,
yufe 发表于 2020-9-10 20:27 | 显示全部楼层
那些是出厂默认设置,特殊需求设置需要使用U1编程器重新设置
 楼主| zhuww 发表于 2020-9-10 20:31 | 显示全部楼层
哦,能举个例子吗
yufe 发表于 2020-9-10 20:38 | 显示全部楼层
建议这个部分是对笙泉芯片有一定了解后,才使用的功能。你有自行开发ISP的需求,注意事项与细节,与笙泉技术支持直接联系沟通吧
llia 发表于 2020-9-10 20:41 | 显示全部楼层
isp 空间固定在后段,如笙泉自己的ISP CODE 为1.5K,其在地址为:FA00-FFFF.
wangpe 发表于 2020-9-10 20:44 | 显示全部楼层
这个地址,根据IAP的大小来定。
langgq 发表于 2020-9-10 20:47 | 显示全部楼层
你可以把鼠标放到U1少的IAP,ISP位置上,会自己现实出地址。
 楼主| zhuww 发表于 2020-9-10 20:52 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
