浮点运算
402|11
wangzsa|  楼主 | 2020-9-10 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序里有很多浮点运算 程序没问题
还有我把浮点运算放在中断里了,这有什么不妥吗??
但编译下来 keil 总是报错
zhuww| | 2020-9-10 20:11 | 只看该作者
是内存不够用吗
wangzsa|  楼主 | 2020-9-10 20:18 | 只看该作者
zhanglli| | 2020-9-10 20:21 | 只看该作者
应该是函数不重入引起的
lium| | 2020-9-10 20:24 | 只看该作者
再建立一个函数,功能与原函数一样,在中断中调用即可
hanwe| | 2020-9-10 20:27 | 只看该作者
LS 正解
或者在调用这个函数前禁止下中断执行完后再开放中断
yufe| | 2020-9-10 20:31 | 只看该作者
中断ISR采用其余寄存器组,那么在该嵌套调用中不至于破坏原先处理到一半的状态,此处需要注意关闭寄存器绝对寻址
wangpe| | 2020-9-10 20:37 | 只看该作者
用reentrant,这样会从0xFF(默认)开始倒向模拟一个堆栈,用以处理可重入问题
wangzsa|  楼主 | 2020-9-10 20:40 | 只看该作者
听得云里雾去啊  不是很明白
langgq| | 2020-9-10 20:44 | 只看该作者
就是一个函数同时被调用,C51默认是不允许的。一定这么做的话,需要在函数前加reentrant关键词
wangpe| | 2020-9-10 20:47 | 只看该作者
是不是**的不完全啊,你的代码量已经超出了本版本的限制
wangzsa|  楼主 | 2020-9-10 20:51 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
