[其它应用]
手册上工作温度 -40 到85度
782|18
huanghuac|  楼主 | 2020-9-10 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超过85度芯片会怎样
songqian17| | 2020-9-10 20:31 | 只看该作者
超过85度,IC的性能会受到影响,电气特性无法保障能符合规格书规定的性能
bqyj| | 2020-9-10 20:38 | 只看该作者
再加一句:请在规格规定的范围内使用,如超规格使用出现问题,请客户自行承担责任。
huanghuac|  楼主 | 2020-9-10 20:41 | 只看该作者
用在炉具上的  ,怕万一温度高了  芯片不动作了  就麻烦了 !!
zhuhuis| | 2020-9-10 20:45 | 只看该作者
合理的安排IC在系统内的位置,比如电磁炉不可能把IC放在加热盘的正下方
songqian17| | 2020-9-10 20:48 | 只看该作者
嗯,一般控制板会和加热盘有一定的距离
chenho| | 2020-9-10 20:52 | 只看该作者
嗯,肯定还是有办法保证IC所处的环境低于85度的
gongche| | 2020-9-10 21:00 | 只看该作者
超过了会自动关机或者重启。不会烧芯片的。
huwr| | 2020-9-10 21:04 | 只看该作者
最好是能能在控制温度范围内,否则芯片会受影响
huanghuac|  楼主 | 2020-9-10 21:07 | 只看该作者
嗯,好吧
pengf| | 2020-9-10 21:10 | 只看该作者
温度高了,分子、电子活跃些,Flash的悬浮电荷就容易跑、漏,结果就是你烧的代码,过些时它变了
houcs| | 2020-9-10 21:13 | 只看该作者
超过了85℃,可能工作时间长了就容易坏,我也现在也有个升压IC是这样,
pangb| | 2020-9-10 21:20 | 只看该作者
现代单片机都是CMOS工艺,温度越高驱动能力越弱,速度越慢,后果自己想。
huanghuac|  楼主 | 2020-9-10 21:25 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tfqi| | 2020-10-10 15:52 | 只看该作者
不稳定的会
wiba| | 2020-10-10 15:53 | 只看该作者
可以自己试试看
zljiu| | 2020-10-10 15:53 | 只看该作者
短时间可能没问题 长时间肯定是不行的
coshi| | 2020-10-10 15:53 | 只看该作者
运行不稳定
aoyi| | 2020-10-10 15:54 | 只看该作者
会随机出现各种奇怪的问题
