[STM32F1] 不能进入外部中断
1527|15
 楼主| zwll 发表于 2020-9-10 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!
zhuhuis 发表于 2020-9-10 21:50 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
 楼主| zwll 发表于 2020-9-10 21:54 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
pengf 发表于 2020-9-10 21:57 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
houcs 发表于 2020-9-10 22:00 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
yinxiangh 发表于 2020-9-10 22:03 | 显示全部楼层
这个检查下你的中断优先级别的设定的吧
kangzj 发表于 2020-9-10 22:11 | 显示全部楼层
不能进中断是不满足中断条件
hanwe 发表于 2020-9-10 22:15 | 显示全部楼层
是不是IO口设置的问题
wangzsa 发表于 2020-9-10 22:17 | 显示全部楼层
那就检查下看外部中断相关的寄存器的配置
zhuhuis 发表于 2020-9-10 22:21 | 显示全部楼层
5喽的 即便定时器太快 也应该能进入外部中断  估计是哪里的设置有问题
 楼主| zwll 发表于 2020-9-10 22:29 | 显示全部楼层
确认没有干扰到外部中断的开启码
stly 发表于 2020-9-10 22:38 | 显示全部楼层
楼主确定外部给信号了吗
renyaq 发表于 2020-9-10 22:41 | 显示全部楼层
定时器的设置是否干扰到外部中断了?
liuzaiy 发表于 2020-9-10 22:44 | 显示全部楼层
看看你的寄存器状态位
 楼主| zwll 发表于 2020-9-10 22:48 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
可爱的烧饼 发表于 2020-9-11 09:38 | 显示全部楼层
