[其它应用] 推荐芯片
6024|34
 楼主| bqyj 发表于 2020-9-10 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片供电为3.3V,需带AD,LCD驱动。有QFP/SOP封装(脚位最好少于32pin),空载功耗小于50uA。
79F166A可以吗
tian111 发表于 2020-9-10 23:32 | 显示全部楼层
你的产品怎么供电的?
 楼主| bqyj 发表于 2020-9-10 23:35 | 显示全部楼层
电池供电,容量大概为500mA/h。
songqian17 发表于 2020-9-10 23:41 | 显示全部楼层
你这个需要使用多久?
 楼主| bqyj 发表于 2020-9-10 23:44 | 显示全部楼层
6个月以上。
chenho 发表于 2020-9-10 23:49 | 显示全部楼层
还有什么特殊要求?
 楼主| bqyj 发表于 2020-9-10 23:52 | 显示全部楼层
考虑到产品可能需要液晶长期点着,所以程序上不能用stop或者睡眠模式
gongche 发表于 2020-9-10 23:56 | 显示全部楼层
啊,那你就需要选择在低频下功耗低一点的芯片
huwr 发表于 2020-9-11 20:02 | 显示全部楼层
管脚小于32pin, 带LCD的不太可能。
 楼主| bqyj 发表于 2020-9-11 20:05 | 显示全部楼层
这么悲剧
songqian17 发表于 2020-9-11 20:09 | 显示全部楼层
可以考虑FLASH的79F166A(44pin),spec你可以先看79F166的,79F166A是79F166的低压版本
chenho 发表于 2020-9-11 20:12 | 显示全部楼层
除了脚位不符合Lz要求,166A其他都很符合,而且在stop模式下LCD可以保持点亮
wangpe 发表于 2020-9-11 20:17 | 显示全部楼层
stop模式是166A资料里提到的掉电模式么?
huanghuac 发表于 2020-9-11 20:20 | 显示全部楼层
是的。是的
huanghuac 发表于 2020-9-11 20:25 | 显示全部楼层
 楼主| bqyj 发表于 2020-9-11 20:28 | 显示全部楼层
一般的LCD不刷新不掉电就可以长时间保持显示内容,不需要MCU刷新。
wenfen 发表于 2020-9-11 20:36 | 显示全部楼层
或者 79F3252
 楼主| bqyj 发表于 2020-9-11 20:39 | 显示全部楼层
我不做睡眠是考虑还要定时检测电池电压,当然也可以用定时唤醒来做。一旦电压低了后还需要用LED指示灯来提示,要符合所有条件的话做起来有点麻烦。
 楼主| bqyj 发表于 2020-9-11 20:43 | 显示全部楼层
另外LCD屏上的图示在机器工作状态可能需要动态显示,所以做睡眠是没办法的情况下才考虑了。
chenho 发表于 2020-9-11 20:48 | 显示全部楼层
无能为力了。。。
