[技术求助] 总线故障
569|6
 楼主| huangchui 发表于 2020-9-10 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做仪器仪表,每个仪表上都有65lbc184通讯芯片,不知什么原因,时不时的总线上会有个别芯片坏掉,造成总线故障。
lizye 发表于 2020-9-10 23:32 | 显示全部楼层
485电平转换芯片
yszong 发表于 2020-9-10 23:38 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
yszong 发表于 2020-9-10 23:41 | 显示全部楼层
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下
午夜粪车 发表于 2020-9-10 23:45 | 显示全部楼层
485经常坏,说明你的环境比较恶略,要加保护电路的。
 楼主| huangchui 发表于 2020-9-10 23:49 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
airwill 发表于 2020-9-17 22:55 | 显示全部楼层
注意地线的作用
