搜索
[原创] 那有115资源-TI
62|1
 楼主 | 2020-9-11 14:23 | 显示全部楼层 ||阅读模式
【╅:389739333】115资源【订制更新】使得可以在一个线程上管理多个 Socket 连接。简单概括而言就是可以将多个 Socket 连接注册到一个 Selector 对象,然后线程在 Selector 对象上执行阻塞方法 select。该方**一直阻塞直到注册在该 Selector 上的连接有关注的通道事件发生,通道事件可以是连接有可读取数据,连接有空间可以写出,有客户端链接接入。
基于这种 API 的使用方式,可以比较容易想到的场景就是多个线程各自持有一个 Selector 对象,该对象上注册着许多的 Socket 连接,线程本身通过 while 进行死循环反复执行 Selector.select 操作。等 select 方法返回时,就对产生事件的通道执行读写操作。
当然,仅仅依靠这种描述创建的代码在健壮性和性能上也是十分堪忧的,这也是工业级框架和玩具代码的区别。不过这种简单的抽象其实正是 Netty 中的设计,后文会详细展开。
随着 NIO 带来的还有新的数据结构,ByteBuffer。这个类相信接触过 NIO 的同学都了解,不过实战中很少使用,这边复习下。
| 2020-9-13 08:08 | 显示全部楼层
资源,  通常可以在 TI 官网寻找,  或者可以咨询 FAE,  TI 在国内就是庞大的支持团队
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
