找不到这3个警告点
395|16
lium|  楼主 | 2020-9-11 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guoyt| | 2020-9-11 21:24 | 只看该作者
复位向量重叠了
lium|  楼主 | 2020-9-11 21:28 | 只看该作者
我复位了没法生成我要的 HEX文件啊
hanwe| | 2020-9-11 21:32 | 只看该作者
设计都设置好了吗?
yufe| | 2020-9-11 21:49 | 只看该作者
是i啊,是所有的输出格式都是HEX?
lium|  楼主 | 2020-9-11 21:53 | 只看该作者
复位向量重叠了 在哪里设置 ?
wangpe| | 2020-9-11 21:57 | 只看该作者
问题应该是在使用的startup.asm中,系统不认
hanwe| | 2020-9-11 22:01 | 只看该作者
你的代码超出8K了
lium|  楼主 | 2020-9-11 22:07 | 只看该作者
超过了8K ?  如果是这个情况我应该怎么解决 不会吧程序删除一点吧?
zhuww| | 2020-9-11 22:11 | 只看该作者
你可以删掉一部分,试试看就知道是不是这个原因
wangpe| | 2020-9-11 22:15 | 只看该作者
看看选项下面的CODE ROM SIZE,设置的是那种模式
langgq| | 2020-9-11 22:19 | 只看该作者
程序报错并无提示超过8K 啊 设置模式在哪里设置我没找到呢
里面有晴雨| | 2020-9-12 21:05 | 只看该作者
删除代码,慢慢调试,就会找到原因了,加油
wangzsa| | 2020-10-10 18:41 | 只看该作者
不知道LZ用的KEIL版本是那个版的?好像有限制版的,程序不能超过2K
lium|  楼主 | 2020-10-10 18:45 | 只看该作者
这个设置 64K 都是默认的 设置 已经是LARGE
zhuww| | 2020-10-10 18:48 | 只看该作者
你改了startup.51,改出问题了。
lium|  楼主 | 2020-10-10 18:52 | 只看该作者
安装好后  没改动任何文件啊!!MEDWIN  这个软件 就能编译了 谢谢各位!
