[DSP] 自己配置还是调用TI做好的函数
1253|27
 楼主| zhenykun 发表于 2020-9-11 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是怎样编程的,像DSP的初始化,是自己配置呢,还是调用TI做好的函数?
wyjie 发表于 2020-9-11 21:51 | 显示全部楼层
一开始就是调用TI里做好的函数,像整个系统的初始化,时钟,RAM的初始化,这些都是跑板子必须的,这些到后来程序成熟了可以按照具体要求去配置
yszong 发表于 2020-9-11 21:55 | 显示全部楼层
一开始的时候建议是调用TI的函数的,跑通了在自己修改就好啦
 楼主| zhenykun 发表于 2020-9-11 22:00 | 显示全部楼层
哈哈,看来大家都差不多啊
songqian17 发表于 2020-9-11 22:03 | 显示全部楼层
都是自己编程的代码
pangb 发表于 2020-9-11 22:09 | 显示全部楼层
使用别人的就好了。
ousj 发表于 2020-9-11 22:13 | 显示全部楼层
使用官网的例程吧。
kangzj 发表于 2020-9-11 22:17 | 显示全部楼层
TI做好的函数可以使用的
llia 发表于 2020-9-11 22:20 | 显示全部楼层
DSP的初始化都差不多的。
airwill 发表于 2020-9-13 18:29 | 显示全部楼层
调库编程简单,  但代码效率低,  所以这是个权衡问题
caigang13 发表于 2020-9-14 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
现在都是用库开发了,用寄存器的话,开发时间比较长
zwll 发表于 2020-10-10 18:38 | 显示全部楼层
你的意思使用官网的代码吗
dingy 发表于 2020-10-10 18:44 | 显示全部楼层
根据自己的需求修改好了。
houcs 发表于 2020-10-10 18:47 | 显示全部楼层
自己配置
ousj 发表于 2020-10-10 18:50 | 显示全部楼层
需要的时钟和外设都不一样呢。
xxmmi 发表于 2020-10-10 18:53 | 显示全部楼层
TI的函数就行。
lium 发表于 2020-10-10 18:59 | 显示全部楼层
就是外设的初始化不一样。
wangpe 发表于 2020-10-10 19:03 | 显示全部楼层
自由定制的,根据自己设计的功能的。
zhuww 发表于 2020-10-10 19:07 | 显示全部楼层
配置有什么问题吗
gongche 发表于 2020-10-10 19:10 | 显示全部楼层
不同的地方可以修改的。
