[MCU] msp430g2553的flash擦除后为什么全是0xffff?
1743|34
 楼主| jiahy 发表于 2020-9-11 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
spark周 发表于 2020-9-11 21:54 | 显示全部楼层
有具体现象解释下吗
 楼主| jiahy 发表于 2020-9-11 21:59 | 显示全部楼层
你观察内存里面的时候,擦除后的数据是不是全为0xffff,但是擦除时操作是:空写的为0x00,那擦除后内存数据应该是0x0000才对啊,没找到解释的资料
huangchui 发表于 2020-9-11 22:02 | 显示全部楼层
还有什么现象
 楼主| jiahy 发表于 2020-9-11 22:09 | 显示全部楼层
进行字节修改后,该段的所有高字节(即奇地址)为0xff,低字节(即偶地址)为0x00
zhanghqi 发表于 2020-9-11 22:12 | 显示全部楼层
我怀疑你数据都正确不
 楼主| jiahy 发表于 2020-9-11 22:17 | 显示全部楼层
写入的数据,读出的数据,以及修改的数据,都正确,就是不明白刚才提的那两个问题。
yszong 发表于 2020-9-11 22:20 | 显示全部楼层
擦除并不是一定是全部是0的
wyjie 发表于 2020-9-29 21:22 | 显示全部楼层
楼上说的是,擦除有的是写0,有的是写1。具体要看手册里怎么写的
zhangmangui 发表于 2020-9-29 23:57 | 显示全部楼层
擦除后不就是全f吗?
dengdc 发表于 2020-10-10 18:36 | 显示全部楼层
这个跟芯片原始的设计有关系的
zhenykun 发表于 2020-10-10 18:43 | 显示全部楼层
这个是不是由芯片型号不同
xxrs 发表于 2020-10-10 18:46 | 显示全部楼层
Flash 的编程原理都是只能将 1 写为 0,而不能将 0 写为 1
chenjunt 发表于 2020-10-10 18:49 | 显示全部楼层
,flash和EEPROM的擦除都这样的。
morrisk 发表于 2020-10-10 18:53 | 显示全部楼层
调用擦除函数
kangzj 发表于 2020-10-10 18:59 | 显示全部楼层
你写之前是不是把他 擦除页啦
llia 发表于 2020-10-10 19:02 | 显示全部楼层
整片 EEPROM 都写入 1
wangzsa 发表于 2020-10-10 19:06 | 显示全部楼层
是外部的flash吗?
zhanglli 发表于 2020-10-10 19:10 | 显示全部楼层
调用的是什么指令呢
bqyj 发表于 2020-10-10 19:13 | 显示全部楼层
擦除肯定是要置位的。
