[MCU]
再次连接死活连接不上
1048|37
liliang9554|  楼主 | 2020-9-11 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2020-9-11 22:10 | 只看该作者
重新配置呢
liliang9554|  楼主 | 2020-9-11 22:13 | 只看该作者
重新配置之后也连接不上
zhaoxqi| | 2020-9-11 22:17 | 只看该作者
那估计就得重新安装仿真器驱动了
liliang9554|  楼主 | 2020-9-11 22:21 | 只看该作者
重新安装了仿真器驱动也不行
airwill| | 2020-9-13 18:25 | 只看该作者
先检查检查低级错误,  比如连接线得到问题,  接插件的接触问题
chuxh| | 2020-10-10 18:38 | 只看该作者
拔仿真器的usb,换其它的接口,然后重新装仿真器驱动
liliang9554|  楼主 | 2020-10-10 18:44 | 只看该作者
哥,试过了,依然是同样的状况
liliang9554|  楼主 | 2020-10-10 18:47 | 只看该作者
可奇怪的是,另一块版直接插上就能连接上,不知道是为什
zhanghqi| | 2020-10-10 18:50 | 只看该作者
怎么个连不上法啊
zhenykun| | 2020-10-10 18:53 | 只看该作者
连接不上一般是硬件的原因,换块板子试试看。呵呵
liliang9554|  楼主 | 2020-10-10 19:00 | 只看该作者
换一块板的话,可以连接上,不过我想知道这个是什么地方出了问题呢???
wyjie| | 2020-10-10 19:03 | 只看该作者
看来是板子的问题
yszong| | 2020-10-10 19:07 | 只看该作者
是不是芯片烧坏了?
wyjie| | 2020-10-10 19:10 | 只看该作者
硬件部分有没有问题,供电正常吗
jiahy| | 2020-10-10 19:14 | 只看该作者
拔仿真器的usb,换其它的接口,多拔几次
wyjie| | 2020-10-10 19:18 | 只看该作者
连接不上可能是硬件的原因
llljh| | 2020-10-10 19:22 | 只看该作者
装了一次系统试试
renyaq| | 2020-10-10 19:25 | 只看该作者
把驱动装上就好了
supernan| | 2020-10-10 19:29 | 只看该作者
开发板上电没?
